Besserwisser
· östergötland
· 2 811 inlägg
Nä det är olika på stora och små, oklart hur länge det räcker.
Det brukar gå åt en regulator
· Sverige
· 5 689 inlägg
Allt beror på vad din gasolmatade ugn har för anslutningar, dessutom detta att det är olika regulatortryck i olika EU-länder som man får ha koll på.
Skulle underlätta för folk att ge råd om du berättade vad det är för produkt du köpt och gärna en länk till manualen.
Butiken har konkat och plockat bort infon från nätet, men det här är vad som står i manualen
· Sverige
· 5 689 inlägg
Om du fått med den där "POL-gasregulatorn" du visar på bild är det bara att skaffa valfri gasolflaska tex PC/PK10 eller PC/PK5. Skruvas på moturs som det står och det ser ut att kunna funka perfekt, är grunkan såld i Sverige så har du rätt munstycken och rätt gastryck på regulatorn, 30 mBar. Ev får du se till att ordna en vettig slangklämma kan inte se att detta ingick men vore iofs konstigt annars.
Jo, slangklämmor följde med. Var köper man ny flaska? Byggmarknaden?H Harald Blåtumme skrev:Om du fått med den där "POL-gasregulatorn" du visar på bild är det bara att skaffa valfri gasolflaska tex PC/PK10 eller PC/PK5. Skruvas på moturs som det står och det ser ut att kunna funka perfekt, är grunkan såld i Sverige så har du rätt munstycken och rätt gastryck på regulatorn, 30 mBar. Ev får du se till att ordna en vettig slangklämma kan inte se att detta ingick men vore iofs konstigt annars.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Du kan även gå till en gasolautomat och köpa tex en fylld PC/PK10. Enkelt att skaffa flaska som passar den standardfattning du visade på bilden ovan, vänstergängad med konisk gummitätning fram = svensk standard som man har till varenda gasolkök, husvagn etc.
