1 078 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Gardena robotgräsklippare
Laddstation blinkar blått när alla kablar sitter rätt på Laddstation.
När begränsningskabel sitter på vänster och guide kabel t höger blinkar de gult.
När den andra begränsningskabel sitter sitter på vänster och guide kabeln t höger blinkar de blå.
Rita upp de olika kopplingarna samt rita/skriv färg & beteende på lampan.
Därefter kan du börja fundera på vilken del felet/felen kan vara på.
En annan sak du kan prova är att dra en tillfällig tråd "raka spåret" från laddstationen till där guidetråden ansluter begränsningstråden å upprepa testet du har gjort å även denna gång rita de olika kopplingarna och hur lampan beter sig.
Dra en kabel där de alla 3 kablarna är skarvade och skarva den nya tråden där med?Demmpa skrev:
Ja, skala upp änden på tillfälliga tråden och tryck in den i kopplingen.
Har du en multimeter så kan du även mäta resistansen mellan de befintliga trådarna vid laddstationen och på så sätt också få fram åt vilket håll/tråd felet ligger.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Nu blinkar den blått när guide kabel är i mitten å de andra kablarna höger/vänster.Demmpa skrev:
När jag skiftar guide kabeln höger eller vänster och sätter begränsningskabel i mitten blinkar de gult.
