Vi bygger om hela trädgården nu och försöker komma på en bra lösning gällande vattningen. Vi har nyss planterat en häck som just nu har en droppslang inkopplad i vattenutkastet på huset. Det kräver dock att vi drar en 25m slang tvärs över gräsmattan bara för att få vatten, och detta kommer inte funka så bra med robotgräsklipparen till exempel. Vi har även ett behov att installera en droppslang i vårt växthus som kommer hamna framför växthuset, så där blir det då en slang till isåfall. Till slut kommer vi bygga en köksträdgård brevid växthuset, så nu har vi helt plötsligt 3 ställen vi behöver vattna, och som man gärna hade haft på 3 separata system istället för att man ska behöva koppla en lång trädgårdsslang fram och tillbaka.
Vi kan inte dra vatten inifrån på något bra sätt så jag började titta på Gardena Pipeline systemet för att lösa det här problemet, och jag kom fram till följande skiss.
Skiss av ett bevattningssystem med stickventiler, regulatorer och dränering för en trädgård.
(skissen är inte alls enligt skala, det är nästan 50m mellan den vänstra och högra stickventilen)
Regulatorerna (ventiler alltså) är till för att kunna vattna växthuset när man inte vattnar häcken och vice versa, då de kräver väldigt olika mängd vatten. Stickventilen till höger är där vi kommer koppla på trädgårdsslangen för att lätt vattna växthuset. Den vänstra stickventilen är för att få vatten på andra sidan huset då vi har lite rabatter och så där.
Hur ser den här lösningen ut? Är det bara överkomplicerat? Behöver jag tänka om? Finns det några nackdelar med det här? Räcker dräneringen för att slippa lufta på vintern?
Hej hur har gått? Sitter i liknande situation
Det blev ett Gardena system. Köpte majoriteten av delarna från Rubart.de då det blev mycket billigare.
Andra sommaren med systemet nu och det har funkat väldigt bra Vi har grävt upp delar av det för att förbättra dräneringen men det är det enda.
Har du vattnet på så droppar det lite från varje stickventil, även om ventilerna är stängda, så se till att ha bra med grus under (står i instruktionerna).
Man kan också köpa till en luftventil så man kan blåsa ut systemet innan vintern.
Kul. Jag skall kolla på deras hemsida. Har hittat lite på blocket men det kanske blir bättre i Tyskland. Tack
