Jag har beställt en Hörmann takskjutsport från en större leverantör i Sverige men de kan ej ge mig installationsmått i förväg.
Jag fick info att eluttag i tak för motor ska vara 3,5 meter från vägg.
Men jag kan ej få information var skenorna ska fästas i tak, jag vill veta var jag behöver lägga in några extra läkt för takgipsen så jag har något bra skruva i.
Mått på garageport är 5000 bred och 2100 hög.
Någon som vet? ca 2100 från vägg`?
Portnamn:
HÖRMANN TAKSKJUTPORT LPU 42
Mvh Lorens
Portnamn:
Mvh Lorens
https://www.hoermannsupport.se/produkt/hs-1-bisecur-hs-4-bisecur/
Jag tycker det är konstigt att du inte kan få installationsmått så du kan förstärka/regla taket, den som säljer porten bör kunna ge dig rätt information.
Annars kan du ringa Hörmann Svenska AB och fråga 010-19 00 200
Tack för svar, jag hittade ingen info på länkarna där, men jag ska ringa imorgon och se om jag kan få svar.1 123abc skrev:
Jag köpte av Garageportexperten, svaret jag fick på min fråga var:
"Hej den är beställd, har inga montageanvisningar i pdf format, men om du sätter läkt helavägen från stolpen på höger och vänster sida från portöppningen och bak ca 250 in så räcker det. Du kan sätta 3läkt i bredd"
Jag har efter det skrivit 2 mail om att min läkt ligger åt andra hållet, och efterfrågat att de frågar leverantör, men inga mer svar på mail på 3 dagar, trots 3 mail.
Du har rätt, hoppas det är fästen då längs skenorna och inte baktill i hörnen. Ingen aning hur Hörmann har, men jag ringer dom imorgon och hoppas på att få svar!1 123abc skrev:
Tack så oerhört mycket för hjälpen!
Har satt upp många garage och industriportar, aldrig träffat på nån med fasta punkter för takinfästningen.
Vanligtvis går de att sätta var som helst utefter skenan med ett speciellt fäste som kläms fast. Takjärnen får man böja o kapa själv efter vad som passar taket.
Det låter ju aldelles lysande!!!Isakare skrev:
Tror du kring 1,8-2,2 meter blir bra på en port med öppningshöjd 2,1 meter? eller snäppet närmare vägg?
Var ute och kollade på min egen port. De sitter på 2.20, troligtvis för att det fanns en synlig skarv på gipsskivan där (inte jag själv som monterat den)lorens skrev:
Hörmann garageportsöppnare som inte längre funkar.
El -
Justering Hörmannn Garageport efter motorbyte
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Installationsmått hörmann lpu 42
Hörmann garageport, manual sökes
Fönster & Dörrar
