Hur gör man enklast en garagegrund på ca 50m2 (6x8,5m)?
Ska ha ett isolerat föråd på 6x3m i ena änden.
Oisolerat i resten (till att börja med).
Är väl lika bra att isolera en del där ändå.
Är väldigt stabil mark att bygga på = rödgrus å sten i "fotbollsstorlek" som störst.
Nån som har eller har haft samma förutsättningar och dratt igång?
Var å hjälpte en bekant som använde frigolitkantblock med cementputs på utsidan. Det var riktigt smidigt och när plattan är gjuten är dessutom sockeln klar... Quick and easy som rörmockar´n säger...
Wasa: vilken typ av kantelement använde ni? Jag antar att du med sockeln menar en kant runt plattan att ställa syllen på så den kommer upp från plattan, eller?
Kantelementen tror jag var sundolit... Nej det jag menade var egentligen att utsidan, som är färdig även fungerar som form för gjutningen... försöker lägga till en "skiss"...
ok, då är jag med :)
R
Jag har precis gjutit en platta på 6x8,5m.
Jag valde dock att inte gjuta in någon isolering.
Men jag gjorde en sarg av lecablock(murblock) förutom på framsidan, där jag lät det vara öppet. Sedan beställde jag betongbilen som kom och fyllde ut.
Innan detta grävdes det ut plats och lades på singel och dränerades.
