MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Det där korta skaftet får du ingen ordentlig kraft med om du inte är muskelbyggare modell större. Skruven sitter antagligen med gänglåsning. Skaffa ett längre handtag.
Bortsett från det kanske bulten är vänstergängad även om de inte brukar vara det.
Alla lagerbyten jag sett kräver att man delar på baljan då lagret sitter på insidan.
Hur gör jag nu?
Se video
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Jag har ingen aning om lagret går att få ut bakåt. Om du inte delar trumman och kan knacka inifrån så måste du skaffa en invändig lagerdragare, OM det nu går att få ut det bakåt, som sagt:
Tänk på att det är plast i baljan, så du lär behöva lägga träbitar eller nåt för att fördela kraften, annars lär du göra hål genom plasten med trycket som krävs för att dra ut lagret. Klar risk för det iaf.
Edit: Hjärnsläpp! 😆 Det går ju inte ändå, då axeln är i vägen, trumman måste delas. Korset kanske är slut också, ser ut som väldigt mycket glapp.
Jag tror inte att det är värt att byta lager om du ska anlita någon för det.
Det brukar inte löna sig att byta lager på en tvättmaskin enligt mig,. Det brukar vara svårt att lyckas över huvudtaget alls. Förut fanns det färdiga 'kors" att köpa som reservdel om man ville mecka själv, vet inte om det finns längre.
Jag har rätt nyligt bytt lager och packbox på en husqvarna (electrolux) och man måste riva ner mer av maskinen för att få ut trumman. Toppen och framsidan måste bort sen kan man komma åt och dela på den vattentäta plasttunnan och sen kan man knacka ut trumman och byta lagren, mina hade rostat fast en aning så det krävdes lite våld.
När man ändå har maskinen i delar tycker jag det är klokt att passa på och rengöra alla delar som annars är svåra att komma åt, det brukar behövas...
Hej, jag har bytt lager in min E-luxmaskin. Den hade plasttrumma (är nog vanligt). Vad jag minns så måste man lyfta ur hela trumman och dela den (den sitter ihop med många skruv). Det sitter ett yttre lager och så sitter det ett mindre lager innefrån trumsidan med en tätningsring ytterst mot insidan.
Lagren var av dålig kinakvalitet med något no-name-märke. Det var svårt att få loss lagren, fick slå en hel del har jag för mig. Köpte SKF-lager med gummitätningar samt 2-radig tätningsring och smorde väl med silikonfett. Maskinen har gått många år nu efter lagerbytet. Snart dags för ett 2a kol-byte efter lagerbytet.
Jag tror ingen reparatör tar på sig att byta lager. Man byter hela trumman isåfall och det är frågan vad det kostar...
edit: man måste nog byta inre lager och tätning ckså. Det är nog tätningen som givit upp med lite vattenläckage som medfört lagerhaveri. Dvs ofrånkomligt att lyfta ur trumman och dela den...
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Därav plockar man ut kulorna och får mer plats att jobba.MultiMan skrev:
Sen kapar man med en dremmel.
Ganska standardförfarande om man inte har rätt grejer eller om de sitter tight till.
En mer riskabel teknik är att migsvetsa ytterbanan, men av förklararlig anledning mindre lämplig.
Härdade och härdade... de är inga problem att kapa med roterande slipande skiva.
