Har införskaffat en äldre lägenheten som har den gamla standarden på dörrarna och gångjärnen. Så har nu köpt nya dörrar som ska passa den gamla standarden samt även mellangångjärn.
Upptäckte att gångjärnen inte passade helt perfekt utan behöver på något vis ”böja till de”. Hur löser man det enklast? Det nya gångjärnen är raka medans de andra har en 90 graders böj (som man kan se i bilderna).
  • Hand som håller ett rakt dörrgångjärn bredvid befintligt gångjärn med 90 graders böj i en dörrkarm.
  • Nytt dörrgångjärn som inte passar i gammal standard, behöver böjas för installation.
  • En ny rakt gångjärn monterad på en vit dörr som inte passar den äldre modellen med 90 graders böj.
Bilder på nya gångjärnen från sidan samt där de ska sitta på dörrarna. Även bild på dörrkarmen där de gamla gångjärnen sitter fast. Bilderna är väl på de gamla dörrarna och inte på de nya?
Ja, det stämmer. Såhär ser de ut på de nya dörrarna samt de äldre dörrarna. Där kan du se att de äldre gångjärnen är böjda på ett annat sätt.
  • Närbild av nytt dörrgångjärn på en vit dörr, med skruvar synliga, mot bakgrunden av ett trägolv.
  • Hand håller ett dörrgångjärn jämfört med äldre gångjärn monterat på vit dörrkarm.
En bild på gångjärnet som sitter på dörrkarmen. Har ni provhägnt dörren?
Ja, den kommer inte gå att stänga helt då baksidan av dörren går mot karmen när man försöker stänga den. Vänder man på gångjärnet så går den istället inte öppna helt.
  • Dörr som inte går att stänga helt, där dörrens baksida går mot karmen vid gångjärnet.
  • Halvöppen dörr som slår mot karmen och kan inte stängas helt, med synligt gångjärn.
Det finns så kallade gångjärnsriktare.
Så kan ni bocka gångjärnen som sitter i karmen. Frågan är bara om det går att få till rätt vinkel då det är olika gångjärn.
Överfalsade dörrars gångjärn har centrum av gångjärnen förskjutet åt sidan.
Jag hade letat efter lämpligt gångjärn och testat att byta karmdel men har ingen aning om det fungerar/passar.
Majak00
  • Använd de gamla gångjärnen om inte dörren är gjord av wellpapp som nya dörrar kan vara. För då går den kanske inte att modifiera. De nya insticks-/snäppgångjärnen är väl gjorda på enklaste sätt för att spara några ören för tillverkaren.
Haladria
Tänker du på att man då tar bort gångjärnen från den gamla dörren och sätter på den nya dörren?
Hittade ett par snarlika gångjärn utan vinkel på Bauhaus som jag tänkte använda i karmen. Ser ut som de tidigare bara att de inte är böjda 90 grader.
Ska du byta dörrar utan att byta dörren komplett med karm måste du tillverka nya dörrar efter mått, det är inte bara att köpa nya standarddörrar. Systemen skiljer, som android och äpple...
Mellanvarianter som kan fungera är tex de gamla gångjärnen på den nya dörrarna, men då krävs tex att dörrarna går att skruva i, inte säker...
