Hej på Er!
Ska bygga en vägglampa och vill använda kopparrör till den del som ska hålla en lamphållare (sockel E27 innegänga M10)
Ni kunniga kanske kan svara på om jag kan gänga en M10 yttergänga på ett kopparrör 10mm?
Eller är det för klent gods i ett vanligt kopparrör 10mm?
Tacksam för svar!
Vh Johan
Det beror på godstjockleken i röret. M10 har 1.5mm i stigning vilket gör att invändigt i lamphållaren bör kunna mätas till ca 8.5mm. Då bör röret helst ha mindre inner diameter än 8mm. Inga dyra grejer. Så det är bara att testa.
Vad det gäller elsäkerhet så är det en helt annan fråga jag inte törs svara på.
Lamparmaturgängan m10 har stigning 1mm om jag inte minns fel.
M10x1 har innerdiameter 8,7 mm
