2 210 läst ·
17 svar
17 svar
Gänga 17,2mm järnrör 50mm från vägg
Hej. Ska byta ut min gamla radiator mot ett tp22 med inbyggt koppel. Anslutning underifrån. Rör kommer 50mm (cc) från vägg. 50mm cc mellan rören. Nya radiator ska anslutas 81mm cc från vägg. Tänkte ha en excenter 26mm och en övergång från r10(17.2 mm). Nu är det så att jag behöver kapa rören och gänga om dem. Hur gör man detta så nära väggen? Alla gängsatser jag hittat verkar behöva rejält svängrum.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Finns det raka bitar på rören så tror jag de flesta skulle köra på klämkopplingar på järnrören idag.
Misstänkte detta svaret. Det var tyvärr inte svaret på min fråga. Men nu vill jag gänga. Hade en gammal röris som gängade om på ett annat ställe men jag var inte uppmärksam på vilka verktyg han använde.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Vill man gänga koniskt så är det ju oftast vvs grejerna som står till buds och de bygger ju lite även om man tar kloppor och manuellt skaft. En bild skulle nog hjälpa mer.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
En ridgid R10 gängkloppa är 53mm i diameter så det kanske går då....Sen bygger väl skaftet lite mer.
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
ja det finns väl kineskopior på typ jula och biltema väl? Annars kanske det går att hyra.
Denna här på amazon
Skärfläns set gängskärare rörskärare kloppar skärjärn 9 delar https://www.amazon.se/dp/B07KDF69YC?psc=1&ref_=cm_sw_r_apin_dp_7J6AP77EVBG1E3G4V843
Står att det innehåller: 16,66 mm (R 3/8 tum)
R10 är väl 3/8? Men rören är 17.2 mm
Ja. Man kan ju kalla in en röris för kapning o gängning.C cpalm skrev:
Jag hade ju klämringskoppling i tanke också men fann ingen som gick från r10 till r15 för att sätta excentern på direkt utan då var jag tvungen med en adapter mellan o då får det inte plats.
