hej, är i full färd med att byta ut strömbrytare i vårat 70-tals hus och sprang på en liten nit nu. Den här strömbrytaren styr en enda taklampa och har två ledare (svart) in i brytaren men sedan har den en grön och en gul kabel. Hittills har den gula ledaren agerat tändtråd till taklamporna men hör blir jag lite förbryllad. Mäter jag över svart och grön när brytaren är av får jag 230 V liksåväl mellan grön och gul. Tänder jag lampan får jag 0 V över svart och grön. Vad är det jag missar här?
  • En öppen strömbrytare i vägg med synliga svarta, gröna och gula ledare och bakomliggande isolering.
R
Foto på baksidan om det finns någon märkning
Den är rätt anonym, inte mycket till märkningar
  • Anonym eluttag med kablar och oskarpa märkningar sett inifrån väggen.
Lars Olsson2
Bästa svaret
Det är väl en vanlig trappomkopplare där sitter.
Tar du loss kablarna kan du ju enkelt mäta upp dess funktion och ersätta med en ny korrekt typ.
Fast det är den enda brytaren som sköter en ensam taklampa. Känns det inte konstigt att ha använt en trappbrytare i det läget?
Det har antagligen funnits en brytare till någonstans.
Men åh vad dum jag känner mig nu. Sitter en till brytare som jag hade glömt av bakom en kapphängare innanför ytterdörren... nu blev allt helt plötsligt tydligare. Lärdomen är, koppla inte el på hungrig mage
Nötegårdsgubben och 2 till
Det du missar är kanske behörigheten att göra det du just gör.
Både gul och grön kan vara tändtrådar (trappströmbrytare).
Om grön är tändtråd så är detta helt normalt, men om det är gul som är tändtråd så vad är spänningen svart-gul när lampan är tänd?
2 svarta kan betyda att en brytare till finns i närheten och att fasen går vidare till den också, (eller att brytaren styrt två lampor vilket den ju inte gör nu).
Trappströmbrytare?
http://h24-original.s3.amazonaws.com/63711/4335781-xxJ90.jpg
2 svarta kan betyda att en brytare till finns i närheten och att fasen går vidare till den också.
TS ställer frågor för att ta reda på fakta/information/lära sig just för att säkert kunna byta strömställaren till rätt modell mm.
Det är inte säkert att vidarematningen av fasen hamnar i en apparat ”i närheten”, närmsta apparat kan vara ett vägguttag nere vid golvet rakt under strömställaren, det kan även vara vidarematning via takdosa till ett rum snett under.
Nötegårdsgubben
Att byta ut befintliga eluttag och strömbrytare får var man med grundläggande kunskaper utföra själv i eget hem. Enda anledningen till att jag ställde frågan var att jag var helt inne på att det enbart famns en brytare och var därför solklart i min värld att det inte borde vara kopplat på detta vis och ville helt enkelt göra rätt från början.
hempularen och 2 till
