Vad är bäst att fylla upp djupare sänkor och gropar med i gräsmattan. Har hört något om sand men är osäker på detta? Jag har ett par ställen där jag börjat stört mig på att robotklipparen väsnas där den åker och vill åtgärda detta. Bild nedan på ett ställe men tycker det ser värre ut i verkligheten än på bilden.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag tycker att dressjord innehåller för lite sand för att bygga upp i hålor. Golfbanor kör med ren sand och borstar för att få ned sanden mellan grässtråna.
Jag tror att man får göra det i flera omgångar så att gräset hinner med att växa upp igenom den nya jorden/sanden. Jag har hört att vissa fyller på med jord/sand och därefter släpar en lastpall över gräsmattan så att den nya jorden ska lägga sig i hålorna och skrapas bort från upphöjningarna.
Blir det inte väldigt lite näring för gräset om man i omgångar lägger ca 50 mm sandF Fred vom Jupiter skrev:Jag tycker att dressjord innehåller för lite sand för att bygga upp i hålor. Golfbanor kör med ren sand och borstar för att få ned sanden mellan grässtråna.
Skall du fylla upp större svackor blir det nog inte bra med ren sand, utan kör med gräsmattejord som @Stefan N föreslog. Den s.k. dressjorden är enligt min åsikt alldeles för mullrik och fluffig och sviktar och sjunker alldeles för mycket för att det skall funka bra att jämna ut med.F fangalid skrev:
Hänger på denna frågan, har själv en del gropar i min matta efter stubbar som murknat och andra håligheter.
Funderar på att skala av gräsmattan vid gropen och fylla i med jord/topdress sen på med mattan igen, skulle det funka bättre? Det växer bra så gräset är det inget fel på. Hur djupt måste man för att inte skada gräsrötterna för mycket?
Kolla hur djupa gräsmattefilerna är när man köper färdig gräsmatta, skulle säga ca 4-5 cm.O ollo skrev:Hänger på denna frågan, har själv en del gropar i min matta efter stubbar som murknat och andra håligheter.
Jag tror din lösning kommer fungera perfekt.
Japp, funkar också bra, men jobbigare och svårare att få jämnt än vad man kan tro. Iallafall enligt min erfarenhet. Men man kan ju börja så om groparna är djupa. Se till att vattna och trampa till ordentligt så att rötterna får ordentlig jordkontakt.O ollo skrev:
Hej Det har blivit vattenfyllda avlånga sörjiga gropar i gräsmatta och då tänker jag lägga en markduk som täcker den leriga gropen och sedan fylla upp med jord och sedan så.
Vad säger expertisen om detta?
Ny medlem ( för 10 minuter sedan)
Frågar Lars
Kanske finns det någon under kommande vecka som läser detta??
Frågar Lars
Skär upp gräsmattan i tårtbitar i varje "håla" - kapa inte bitarna på breda sidan - centrum i mitten av hålan.F fangalid skrev:
Vänd sen upp tårtbitarna och fyll på med toppdressing eller sand under - vänd sen tillbaka tårtbitarna och trampa till. Kommer läka ihop snabbt.
Problem då det också är långa gropar (2 meter långa 50 cm breda) där rådjur gått och nu är det inget gräs utan bara en sörja. Men tack ändå! Jag fyller på med lecakulor och jord och sår! Kanske en markduk längst ner på det där det är som värst innan jag fyller upp "groparna:haha5810 skrev:
Leca kulor skulle jag ha undvikit, de bryta ner med tiden till lera och kommer därför sjunka där med tiden då luften mellan kulorna försvinner, vanligt anläggnings jord och trycka till den med ordentlig vält skulle jag köra på.L Lars Wi skrev:
