Visa bilaga 558386 Visa bilaga 558387
Har haft fuskbyggare på besök. Hittade idag detta i friskluftsventilen. Vad händer här? Isoleringen syns. De har satt panel på utsidan och gipsat om på insidan. Konsekvens?
Det skall vara ett obrutet rör genom väggen, dessutom får inte panelen på utsidan täcka röret utan där skall vara ett gallerventil.
Luften in i huset får inte hämtas i väggen, den luften skall stå stilla och fungera som isolering.
kan det lösas genom att ta hit ventilationsfirma eller kan det vara mer felbyggt elände? Ska det se ut så med plastskiktet/isoleringen vad du kan se? Här är en bild från utsidan.
  • Husfasad med synlig takisolering och plastskikt, ventilationsöppning ovanför fönster.
åh nej…tittade i ett av de andra två rören. Hittar detta, kraschat rör och kladd med latex. Närbild av ett skadat ventilationsrör med synlig spricka och vita rester av latex runt kanterna.
Ventilationsrör med skador och latexkladd synligt i ventilationsöppning.
Det där såg ju inte så proffsigt ut..
Man undrar…vad hände där? ‍♂️
Hur lyckas man ens med det
