4 334 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Funkar spisen?
Ska installera ett kök i en ny tillbyggnad. Vi trodde att vi skulle ha dubbla ugnar i ett högskåp och hade planerat elen för det. Men efter att vi varit och skissat på ett kök föll vi för en 90-spis med induktionshäll och dubbla ugnar (Smeg C92IPX8). Anslutningseffekten är 15.8kw men det är ju vid full belastning på allt. Vi kommer ha framdraget 3x16 amp till spisen.
Kommer det att funka eller måste vi säkra upp ännu mer? Kan kanske få fram 3x20 amp. Smeg menar på att man ska säkra upp till 3x25 amp men hur många villor har det.
Tack på förhand
/Ante
Tack på förhand
/Ante
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 183 inlägg
Enkel matematik ger att 15.8 kW kräver 25 A säkringar. Normalt ska man dimensionera matningen till elapparater utifrån dess märkeffekt, men frågan är vad som är normal användning av en spis, och dessutom i ert fall.
"Normala" hushåll klarar sig med ett par 4-7 kW - vad för slags storkök tänker ni utöva
Troligen kommer 3x16 A att räcka väldigt långt, även i ert fall. Men ni bör försöka göra en överslagsberäkning på vilken effekt ni vanligen tar ut så att ni inte överbelastar mer eller mindre kontinuerligt.
Det rätt dryga men korrakta svaret är att om ni verkligen behöver en Smeg C92IPX8 så behöver ni också 3*25A.
Om ni istället mest köper en Smeg C92IPX8 för att den ser fin ut, för att imponera på grannarna eller nån slags kombination (ni tycker den ser fin ut och/eller vill imponera på grannarna, men behöver faktiskt en spis med typ minst två plattor) så lär 3*16A räcka långt.
Gjorde en snabb koll på Smegs hemsida och bruksanvisningen. Spisen har automatisk effekthantering/begränsning och installationsanvisningen specificerar 5x2.5 kvmm kabel när man ansluter den till 3-fas med nolla, så det går nog bra att köra 3x16A.
Sedan undrar man ju när ni hört från Smeg själva att det skall vara 25A - vore kanske
en bra ide att kolla upp med någon tekniker som "kan" just den spisen....
Genväg till manualen:
http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_libretti/914774535-SE.pdf
Tack för snabba svar! Har blivit något lugnad. Det blir att vi drar i 3x20 amp istället För vara lite mer på "säkra" sidan
Självklart köper vi spisen för att vi själva vill ha den och tycker den kommer passa in bra i vårt blivande kök. Vad grannarna sen tycker bryr vi oss mindre om
.Sen kan man ju diskutera ifall vi kommer utnyttja dess fulla potential, hur många utnyttjar prestandan i en sportbil?
Anledningen att det blir den spisen är bla att vi ville dubbla ugnar för det är något vi utnyttjar relativt flitigt. Någon bra lösning med två ugnar fann vi inte och då var Smeg ett bra allternativ. Kostnadsmässigt blir det nästan billigare än en häll + två ugnar.
Jag tycker ni skall kontakta leverantören och fråga vilken avsäkring spisen egentligen kräver Om man tittar på hemsidor som listar specifikationen för spisen så varierar anslutningseffekten mellan 7400 och 17500 watt.
Den här typen av spisar brukar dock inte tillåta så hög samtidig effekt på alla plattor och ugnen samtidigt. Jag skulle tro att 7400 watt ligger närmast sanningen och det innebär i så fall att den inte behöver mer än ca 11 ampere 3-fas. Det är ungefär dubbelt så mycket som vad en vanlig modern spis förbrukar som mest men i stil med vad en äldre spis kan dra (de saknar i regel skydd eller begränsning mot att man sätter på alla plattor på max samtidigt)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har gjort förarbetet i ett kök innan semester och där blev det 3x25A till spisen.
Högst troligt kommer det inte behövas, men...
En sak du skulle kunna göra för att vara på den helt säkra sidan är att dra 6 mm2 till spisen, men bara säkrar 20A. Då har du möjlighet att säkra upp till 25A om det skulle tryta på strömming.
//Patrik
//Patrik
