H
Som rubriken lyder, kan man frysa läckande varmvattenrör? Röret är väl typ 50-60 grader varmt pga att varmvattnet rinner lite smått hela tiden. Behöver man en rejälare maskin? Om isproppen skulle släppa, så är detta i ett duschutrymme med golvbrunn, så vattnet har ju någonstans att ta vägen i alla fall, men vet inte om det kan svälja en helt kapad ledning? Bör väl kanske rensa golvbrunnen först i så fall... samt kanske ha någon vattenbehållare som kan användas i nödfall. En presenning med upphöjda kanter kanske kan vara smart.
B
Stäng av inkommande vatten, eller i alla fall stänga av värmetillförseln till beredaren så slipper du utmana ödet.
H
Problemet är att detta inte är helt enkelt i detta fall. En stor fastighet med många företag behöver stängas. Och inga mindre kulventiler någonstans...
Det finns inte möjlighet att tex göra det på en helg eller dylikt då inte så många blir påverkade? Allt går det är väl bara en fråga om kostnad. Vad är det för dimension på ledningen som behöver frysas? Som referens hade vi en firma på jobbet för några månader sedan som frös en 200mm ledning med 80° varm svartlut i. Det var inte billigt men görbart.
H
Jo, kanske går att få till utanför vanlig arbetstid. Men lät inte så enkelt senast jag talade med dem.
Ledningen är inte stor. 15 mm som övergår till 12, men är nog enklare att komma åt för att frysa där den är 15.
B
Är det varmvattencirkulationen du har tänkt frysa?
Med tanke på att de verkar som det flödar i ledningen hela tiden låter det som du får jobba natt eller helg då vattnet måste vara stillastående för att det ska bildas en ispropp
H
Aha, så isen bygger inte på från väggarna inåt om vattnet rör sig? Hade hoppats på det...
Det är varmvatten till en tvättställskran som läcker, så vattnet rör sig en hel del. Dock har jag försökt stoppa vattnet med en stop i änden på kranen. Men tätningarna i kranen pallar inte riktigt, utan det sipprar vatten runtom kranen. Men med stop i kranänden så flödar ju vattnet mycket mindre i alla fall, så bör väl nyttja det i vilket fall som helst om jag försöker mig på att frysa. Vad tror du, skulle det gå att frysa vatten som rör sig om det bara sipprar lite sakta? Hur kraftig kylning skulle i så fall behövas?
B
Finns andra varianter som notap ballongen vilket är ett vettigare alternativ om vattnet flödar, tror inte rothenberger ens rekommenderar att använda frysmaskinen på tappvatten då trycket är högre men kan ha fel. Tror att notaps blockering fungerar på 15 mm.
https://www.spxflow.com/tigerholm/products/notap-branch-connections/
