3 230 läst ·
10 svar
10 svar
Funkar Dorma Duo Home med min dörr
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Har precis fått hem en ny ytterdörr ( NorDan Räkan) och behöver ett lås m.m. Funderar lite på ett elektroniskt lås och Yale doorman men ytterdelen är ju så förbaskat ful. Bygger hus i lite sekelskiftes stil så det skulle ju störa lite. Dorma Duo Home ser ju bättre ut men jag är osäker om den går passar låskistan i dörren. Jag är okunnig vad det gäller lås så därför frågar jag här. Ska tydligen vara ASSA 2002 i dörren och Yale passar, men går det montera Dorma Duo Home också?
/Styrman_Jansson
/Styrman_Jansson
Nordan har ju ett snyggt digitalt lås annars. ID-lock
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Jag har monterat både Dorma duo Home och Yale doorman. Dorma Duo är 100 ggr krångligare. Om det inte skett något mirakel i monteringsväg samt programmering så skulle jag undvika den.
Jag vill minnas att inte Dorma själva tillverkar denna utan köper in den från någon annan och brandar den.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Yale går bort då det ser helt anskrämligt ut. Ett krångligt montage är en engångsföreteelse. Att titta på en ful klump på dörren kommer ske dagligen.S s97danl skrev:
Men hur är det med handhavandet? Du nämner krånglig programmering. På vilket sätt då? Detta är ju något som är mer viktigt att det funkar.
/Robert
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Vad säger ni om GLUE Home Smart Lock istället? Då ersätter man ju bara det konventionella vredet på insidan. Så kan man ha ett konventionellt lås i övrigt.
Förstår inte varför du anser att Dorma Duo Home är krånglig att installera?S s97danl skrev:
Är det för att man behåller låscylindrarna och höjdskillnaden du tycker det?
http://web.archive.org/web/20191218...duo_home.pdf?6139b66fb8b6ea9e5ab901adc25be3b3
http://media.exma.se/Montering-funktion-Duo-1A.pdf
Däremot kan det behövas någon förlängare och cylinderskruv, jag minns inte riktigt vad som ingick i satsen.
Programmeringen var lite som äldre passersystem från början med olika kort men mobilappen underlättade programmeringen för de ovana.
http://media.exma.se/anvandarmanual-Duo.pdf
http://media.exma.se/anvandarmanual-Mobilapp.pdf
Det fanns en tid när det var standard att programmera fristående passerlösningar med kort och så är det fortfarande på många ställen i europa men med mobil appen så är det inga konstigheter.
Det är Exma som utvecklat och fortfarande vidarutvecklar produkten.
Däremot har jag inte koll på nya "Exma Duo BLE" för android och iphone.
https://exma.se/sectech-2019-stockholmsmassan/
https://exma.se/produkter/exma-duo/
Hej!!1 123abc skrev:Förstår inte varför du anser att Dorma Duo Home är krånglig att installera?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag tyckte att det var var krångligare och omständigare av många anledningar.
Yale Doorman passar de flesta dörrar rakt av utan att man behöver köpa några nya delar.
Med Dorma Duo home får man skaffa extra cylinderförlängare pga att invändig och utvändig del på låset bygger på djupet.
Det är inte heller säkert att de gamla cylinderringarna kommer att passa så de linjerar med cylindern utvändigt och invändigt.
Minns att jag behövde nya längre skruvar till cylindern och till handtaget. Var ett elände att få tag i dessa. Tror dock att man får med dem nu för tiden.
När man sedan ska montera ihop innerdel och ytterdel, samtidigt som man ska hålla rätt på alla cylinderförlängarna (i mitt fall 4st 10mm) så inte de trillar av så får man inte klämma sladden som ska gå mellan innerdel och ytterdel. Väldigt lätt hänt.
Programmeringen med olika kort tycker jag känns omodernt och krångligt faktiskt. Lite 80-90 tal. Man skulle hålla fram olika färgade rfid kort i olika kombinationer för att programmera låset.
Jag påstår inte att Dormas är sämre, för det fyller sin lås-funktion lika bra.....Om man nu inte vill ha en app eller koppla det till sitt hemlarm. För det vill jag inte minnas att det går med Dormas Duo home.
Var 4 år sedan som jag monterade ett Dorma Duo home. Minns bara att jag tänkte att ett sådant ska jag aldrig skaffa själv. Blev ett Yale Doorman på förrådet hemma. Dock håller jag med TS att ytterdelen på Yale Doorman är förbaskat ful, och därför sitter det inget på huvudigången till huset. Fick inte lov för min fru
När det väl är monterat så sitter det där precis som du säger. Men jag tror att man behöver vara en aning mer teknisk och förstå hur ett lås med dess olika delar funkar. Yale Doorman är mer anpassad för slutkund och hemmafixare. Min kompis som är IT tekniker och har tummen mitt i handen tyckte att Yale var lätt. Dock är jag övertygad att han inte skulle fått ihop ett Dorma Duo Home.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Programmerar man dorma duo home helt i app nuförtiden?
