9 884 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Fult märke på köksfläkt (rostfritt stål) - vad kan man göra?
Hej allesammans!
Provar att skriva här - hoppas att någon har en idé!
Min köksfläkt har fått en ful missfärgning på sig. Jag har ingen aning om hur det uppkom, men tittar man nära ser det nästan ut som att man har dragit av den med en fuktig trasa, som sedan har torkat in och lämnat märken.
Någon som har nån idé om vad man kan göra för att få bort det? Finns det någon metod som alltid fungerar för svåra fläckar? Något starkare? Hur mycket jag än håller på med microfiberdukar etc så blir det ingen skillnad.
Känns som att jag har provat allt:
* Köksrengöringsprodukter från matvarubutiken
* Ättiksprit + babyolja
* Olika varianter med bakpulver
Autosol är den produkt jag skulle testa med...
https://www.clasohlson.com/se/Poler...MIoqy0j9qk5wIV0JQYCh1IFgboEAQYASABEgKmJPD_BwE
Universal allputs brukar fungera väldigt bra på den typen av fläckar. Är också mycket trevligare att använda än produkter med innehåll av kolväte.
https://www.jordklok.se/sv/articles/2.96.3192/universal-allputsmedel-300-ml
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ska man putsa bort det så börjar man såklart inte med grovt slipande produkter som autosol utan man provar med det finaste till att börja med. Lackrengöring för bil eller liknande. Svinto och stålull kommer bara förstöra och repa.
Det som hänt är väl att nån vätska som innehåller nåt surt stänkt upp och svagt etsat ytan. Inget som går att tvätta bort alltså.
Lite ot.
Kan inte hjälpa dig med fläcken, men ett annat litet ”tips” har jag.
Jag har haft en precis likadan fläkt som du. Efter något år blev det problem med spottarna. De glappade o lös ibland länge o ibland inte alls. Jag bytte lampor några gånger, men det hjälpte inte.
När jag felsökte så visade det sig att fett runnit ned i spotten längs kabeln o där hade fettet brunnit så kontakterna var förstörda.
Inga större problem att åtgärda, men sjukt irriterande problem. O enligt mig en tafflig konstruktion. Jag bytte kontakterna o fixade till en lösning så att det inte skulle hända igen.
Detta var som sagt ett ot-inlägg. Men tänkte bara tipsa dig om du upplevt samma problem med att spottarna inte alltid lyser.
Fläktar
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast återigen, är ytan etsad av nåt surt så räcker det ju inte med normala rengörande produkter. Då är det ju så att säga porer i metallen och det är ju det som gör att det är permanent. Sånt syns även om porerna är mikroskopiska om hela ytor blir påverkade.
Rekommenderar som tidigare ett försök med Universal allrengöringsmedel. Jag är medveten om att reklamen för produkten är överdriven, påminner om marknadsföring vid marknader som Kivik, Skänninge med flera, men faktum är att det fungerar för det mesta, dock med lite mera arbete än videon ger sken av
Jag har med mycket gott resultat polerat bort ytliga etsningar på bänkskivor av kalksten, föremål av rostfritt och andra metaller. Behagligt att använda då det inte innehåller lösningsmedel.
Fungerar också att polera porslinshoar och badkar som redan fått ytliga skador som samlar smuts. Använd dock inte som förstahandsåtgärd på porslin eller emalj eftersom produkten till största delen består av wienerkalk, som är ytterst finkornigt avverkar och ger mycket fina, närmst osynliga, repor i glasyren. Inget polermedel ger samma glatta yta som ”nygräddad” glasyr.
Synd att en mycket bra produkt demonstreras av ”marknadsgycklare”.
Autosol, men man lär få polera hela ytan för att få det bra!, alternativt borsta hela ytan med fin skotteduk el liknande, om man föredrar det utseendet.
