Har en CTC Total 3-kombipanna. Eftersom jag är smålänning tänker jag suga ur den dryga kubiken olja som finns i tanken innan jag investerar i pelletsbrännare (+ ev. ny panna). Pannan är från -84, men har tidigare aldrig gått på något annat än el. Men som sagt sedan början av december har den tuffat på på oljan.
I söndags gick en huvudsäkring i huset. Tog några dagar innan jag hittade var de satt. Men när det blev ljust, blev det istället kallt!! :-[
Instruktionsbok har jag ingen och hittar heller inte mycket på nätet. Endast under störningar:
1) Kontrollera gruppsäkring
2) Kontrollera om brännarreläet löst ut. Se instruktion för brännaren.
Nu till min fullständigt idiotiska fråga: På oljebrännaren (Elektro oil inter) sitter en tryck-knapp som nu lyser röd. Är det den som jag skall trycka på? :D
Inatt blev jag halvt hysterisk — hade bara lite drygt 12°C, visserligen plus, men i alla fall. Gick alltså ner i pannrummet och drog igång den på el istället. Men som sagt, smålänning... vill använda upp oljan innan jag byter!
Snälla, någon!!!
8) Japp! ;)
Jisses, vad impad jag blev av ditt snabba svar.
Men självklart kommer jag då med nästa dumma fråga: Kan jag bara stänga av elpannan igen, sätta på oljepannan, trycka på knappen.
Dvs spelar det någon roll vilken ordning?
8) Japp! ;)
TACK!!!!
