Hej vi har köpt ett hus som är byggd 1944 och vi har renoverat den men jag har läst lite om fuktigheten inomhus jag jag tycker vi ligger lite för högt? vi har värmepump och vi har öppnat nya ventilationens håll i alla sovrum och vardagsrummet med.
  • Digital avläsning av temperatur och luftfuktighet i en tvättstuga, 15.7°C och 66% fuktighet.
  • Skärmdump av en klimatövervakningsapp visar temperatur och luftfuktighet i olika rum i ett hus.
Vad har ni för fläktar/frånluftslösning? Går dom konstant och var sitter dom?
VÄGGVENTIL FRESH TL90F
Tror jag dom heter , dom sitter i 4 sovrum och vardagsrum badrummet är det elektriska fläkt.
  • Väggventil av typen Fresh TL90F monterad högt på en vägg intill ett fönster med draperi.
Ja, ni ligger högt vilket tyder på relativt dålig ventilation. Tvättstugan kan du bortse från då enda anledningen till att den visar så högt är därför att det är så mycket kallare där.
För att tilluft skall fungera så måste man ha något som skapar ett undertryck i huset. Du säger att ni har en fläkt i badrummet, är den på konstant? Man skall helst ha frånluft även i kök, tvättstuga och toaletter.
Vad mäter ni med, tycker det är konstigt att alla är typ samma.
nej den sätta igång automatiskt lite då och då och så kan vi slå igång den 30min.
Men de konstiga rummen där uppe är så nära varandra och ena ligger på 52%fuktighet den andra 58%
Hur bör jag åtgärda detta problem och är det farligt för huset?
När vi rev ut allt för 3 månader sen när vi skulle renovera så var det snus torrt överallt.
Framförallt är det ju bra att se till att luften flödar rätt i huset. Det behöver det ju inte göra bara pga nya ventilationshål.
Bättre luftgenomströmning kommer ger bättre luftkvalitet.
Kommer kosta lite mer i värme bara :)
Fin Volvo i din profilbild med :)
Du behöver inte oroa dig för att fukten skulle utgöra någon fara för huset. Det är nog fortfarande snustorrt, vi pratar luftfuktighet nu och det betyder inte att vatten finns i fri form. Däremot är det ett symptom på att ventilationen är otillräcklig och det bör man åtgärda, av flera anledningar.
Att det skiljer mellan rummen som är nära varandra beror dels på att det med 58% är kallare än det med 52%. Skulle temperaturen vara samma skulle det vara skulle det vara 52% respektive 55%. Den skillnaden ligger inom mätnogrannheten för dessa givare.
Sen kanske någon har sovit i det ena rummet men inte i det andra? Utandningsluften (samt dusch, matlagning och liknande) är det som främst höjer luftfuktigheten inomhus vintertid. Det är därrför ventilation behövs, för att ersätta den fuktiga luften med kall jättefuktig utomhusluft som när den kommer in och värms upp blir väldigt torr.
Okey tack för ditt svar vem bör man kontakta om man vill åtgärda problemet med ventilationen?
De med brandvarnare från vårt larm Verisure
Väggventilerna är nog tänkta som tilluft. Det ni behöver lösa är mekaniskt driven frånluft. Om fläkten kan gå konstant så börja med att prova det.
Okey men fläkten är uppe i badrummet där det finns 2 sovrum med. nere är det kök toalett vardagsrum och sovrum , sen hade skorstenen en galler med men vi stängde igen den när vi renoverade jag tänkte att den gör ingen nytta om vi inte eldar då det är annan värmesystem i huset nu.
’MvH
Ja, en frånluftsventil är för lite.
Men du hade kunnat använda kanalen i skorstenen för frånluft som du hade kunnat driva med en elektrisk fläkt.
Men börja med att låta frånluftsfläkten gå konstant. Lite skillnad bör det göra åtminstone.
Ulltand
Ja jag ska prova med att ha den igång på badrummet och se om det hjälper alternativ att jag kanske öppnar kanalen igen till skorsten eller sätter en elektronisk fläkt i ena rummet nere mer tänkt som gäst rum / förvaring. Det går bra ?
