Har nyligen köpt en villa som är byggd 1929. Det finns en källare med ingång från utsidan som har använts som förråd, plats för varmvattenberedare samt en extra frysbox. Vid husköpet syntes någon form av fuktangrepp(?) på väggarna och efter kontroll så visar fuktmätaren i källaren mellan 80-85% luftfuktighet. Vilket låter väldigt högt i mina okunniga öron.
Tanken är att kunna använda detta utrymmet till förvaring (grill, utemöbler osv).
Vad behövs åtgärdas för att få ett bättre klimat i källaren?
Kan tillägga att källaren finns under halva huset och att resten av huset står på platta. Källaren är oisolerad och håller mellan 5-20 grader året om.
Det som ”växer” på väggarna har ökat i mängd senaste månaderna.
Bifogar några bilder för att få bättre uppfattning.
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Skicket verkar rimligt med hänsyn till åldern på källaren. Hur ser fastigheten ut i övrigt, har det dränerats om, finns det berg nära? Är dräneringen kopplad mot kommunalt avlopp eller hur leds dräneringsvatten bort? Har stuprör bra avledning bort från husgrunden eller rinner takavvattningen direkt ner på marken vid huset?
Enligt tidigare ägare som bott här senaste 20 åren så finns det ingen kännedom gällande någon dränering. Stuprören går ned i marken och sedan vidare ut från huset minst 3 meter i ett grövre flexrör. Antar att det är kopplat till dagvattnet? Finns inga berg i närheten.
Tanken finns att dränera och sätta isodrän på två av fyra källarväggar. De andra två väggarna ligger inne under huset och kan ej dräneras/isoleras på samma sätt. Finns det något att göra för att undvika fuktiga väggar och färg som flagnar av?
Det primära är att det trefaldiga fuktskyddet är i acceptabelt skick.
1, dränering fungerar, vatten leds bort.
2, takavvattningen fungerar, vatten leds bort.
3, grundmuren är fuktskyddad utifrån, isodrän är väl vanligast idag.
Om det är någon sida som ej går att dränera om är det antagligen inte så farligt. Färgen ska vara öppen, det förhindrar färgsläpp, silikatfärg är bra.
Vi har kjøpt oss et sommerhus med kjeller under deler av huset. Vi kommer heller ikke til å drenere alle veggene. Siden det står noe fuktighet i marka om våren er derfor planen å la terrenget helle ca 70 cm bort fra huset og så lage en dreneringsgrøft som tar unna vann som følger terrenget mot huset samt det som renner ned fra tak. Har lest en artikkel om noen som la knotteplast med fall fra huset og til dreneringsgrøfta. Å grave skikkelig drenering rundt hele huset er sikkert alltid å foretrekke, men vi velger en løsning for å fjerne mest mulig overflatevann. Ikke helt etter boka, men bedre blir det nok.
Ventilasjonen i gamle kjellere er ofte tettet til. Kjelleren brukes på en annen måte enn før og vi vil gjerne ha det varmere i kjelleren og varmere gulv i 1. etasje. Dette gjør at mange gamle kjellere som har vært tørre tidligere er fuktige nå. Spør noen som har god greie på det om hjelp til å vurdere ventilasjonen. Diffusjonsåpen maling er også viktig.
Det som förvånar är att det ser ut att vara fuktigt ända upp i taket?
Finns det ingen synlig sockel på huset? Går fasaden ända ner till marken?
Eller är första bilden tagen på en vägg mot platta på mark?
Det ser ut som att hela källaren är målad med icke fuktgenomsläpplig färg. Då kan de komma att fungera som en veke map fukt. Vilket ev kan förklara fukt ända uppe i taket.
Om det inte finns en god fungerande syllisolering så är det risk att bjälklaget blir/är dåligt.
Nu ska man också komma ihåg att i år har det varit en extrem vinter i stora delar av landet. Åtminstone här i Skåne har det varit väldigt milt och fuktigt/blött. Grund-/ytvattnet står högt och marken är mättad. Så, om t ex takavvattningen går till en stenkista så är det stor risk att den är mättad och helt enkelt inte kan svälja ngt vatten.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Ett utvändigt foto är nog nödvändigt för att du skall få ett tillförlitligt råd!
Golvet ser skapligt ut, är det en gjuten platta?
