Håller på med en tillbyggnad i ytong.
Plattan blev gjuten i november, ytongblocken sattes upp i december. Sen var det paus i några veckor över jul och nu är taket pappat.
Under denna tid har inte ytongblock och takstolar varit täckta och det har som bekant regnat en del. (råsponten har inte blivit blöt)
Är detta någon fara? Vill inte gärna få problem med mögel i framtiden.
Tanken nu är att det får torka i ett par veckor, undertiden takfönster sätts, pannor sätts på taket och utsidan putsas. Räcker det?
Bifogar ett par bilder.
  • Pågående bygge av husgrund med lättbetongblock och byggmaterial framför.
  • Hus under renovering på kvällen med nybyggd vägg av lättbetongblock och byggmaterial framför.
Ett par till.
  • Hus under renovering med solpaneler på taket vid skymningen, bil parkerad framför.
  • Takstolar av trä i ett pågående byggprojekt, med metallbeslag och en del av en tegelvägg.
Ytongblocken kan ju torka ut och dom sätter man ju inte igen på samma sätt.
Det jag hade varit noga med är att se till att takstolar får torka ut innan man börjar plasta.
Kan det inte finnas risk för träkonstruktionerna om ytongblock en släpper fukt?
Jag tänker mäta takstolarna och övrigt trä och vi har ju syllpapp mellan reglar och block.
Men jag tänker att fukten som blocken släpper kanske kan sätta sig på annat, eller är det liten risk för det?
Du skall ju ändå ner i typ 15 viktprocent fukt i blocken innan du börjar måla etc. Möjligt att du kommer behöva köra med avfuktare om du inte ska behöva vänta väldigt länge på att kunna göra ytskikt
Finns det nån fuktmätare som funkar för detta material?
E
Japp det finns en fukmätare som har en kula längst fram för stenmatrial. Detta bör din byggare unna lösa åt dig. Eventuellt att det går att hyra av uthyrningsfirma. Skadefirmor brukar kunna hjälpa till med detta också om det inte finns någon byggare inblandad. Man ska veta vad det är för fuktkvoter i resp material.
Vi håller på och reser våra väggar i Ytong nu och sen en månad tillbaka. Arbetet går helt ok och vi täcker murkrönet med kraftig presening varje eftermiddag. Men då det regnar på betongplattan blir det att första lagret ytongblock ”suger” fukt från plattan..och är väldigt mörka i färgen..Vi är nu rädda att dessa första stenar kan spricka om det blir minusgrader snart..
Hade ni samma problem/funderingar?
Mvh Lovisa
