Vi bor i ett hus med markradon och kommer att behöva installera ftx för att bli av med det vad det verkar.
Det är ett 20 år gammalt hus på tre våningar med vattenburen värme genom en frånluftsvärmepump samt en luft-luft värmepump som komplement .
I källaren har vi redan installerat ftx vilket fungerat bra för att bli av med radonet. I de två övre våningarna kommer det in luft genom ventiler vid varje fönster. Dörren till källaren håller vi generellt stängd. Trycket har mätts vid frånluftvärmepump-service för tidigare ägare av huset och det behövs ett visst undertryck i huset för att systemet ska fungera bra. Detta orsakar eventuellt att det sugs in mer radon i huset. Det är ett suterränghus och vi får troligen in radon genom mellanvåningens vägg mot mark.
Vi funderar nu på hur det blir med uppvärmningen om vi installerar ftx i hela huset, om den måste bytas ut? Trycket och luft-volym/flöde kommer att förändras med ftx? Vad kan man tänka sig för alternativ? Luft-vatten värmepump?
Kombination av FLVP och FTX är ingen bra kombination.
Det vore lämpligt att byta FLVP till BVP eller LVVP.
Större delen av befintliga luftkanalerna till/från FLVPn bör kunna återanvändas.
Radona
Spontant verkar det som en jätteknepig lösning ni redan har med att kombinera FTX med FLVP....
Jag vet inte hur ni ska bli kvitt radonet dock.
Inger bra med undertryck med som tydligen finns i marken utanför. Hur det med dräneringen, nytt eller gammalt, med riktiga dränrör.
Finns tillluftsaggregat till FLVP också, men troligen inte det ni behöver. Men FTX bygger väll också på att man har ett visst undertryck i bostaden? Så problemet har ni väll redan då?
Sen är det väll inte återvinningsfunktionen i sig i FTX-aggregatet som löst radon-problemet. Utan att ni nu har bättre ventilation i källaren. Det hade FLVP kunnat lösa så länge det finns tilluftsventiler.
Men ja om ni nu har investerat i FTX så hade iaf jag satt in luft-vatten eller bergvärme. Och utökat FTX-en till hela huset.
Radona
Ja, det är undertryck även med FTX men inte lika mycket som med FLVP samt att man kan styra var tilluften ska vara samt hur luftflödena ska gå.
Jo, man kan sänka radonhalten i inomhusluften med FTX.
Radona
