Har en Electrolux EUF2748AOX frys inköpt 2016, som senaste månaden har betett sig konstigt.
Larmet tjuter ett par gånger om dagen och temperaturen har då sänkts till ca -11, från att ha varit på -19.
Noterade att dörren inte stängde igen riktigt, anledning var att "locket" längst upp (som skyddar fläkt etc) hade skjutits fram pga isbildning bakom den. Rensade det jag kunde av isen och då fungerade det bättre, dörren stängde nu ordentligt, frysen blev tyst.
Detta höll sig ungefär 1 vecka, problemen är tillbaka men den här gången beror det inte på dörren, då den är stängd som den ska.
Osäker om fläkten fungerar, ska prova allt som @electroluxaren har skrivit i andra trådar vid tillfälle. T.ex. en rejäl avfrostning, måste dock först veta vad jag ska göra med alla varor
Det jag noterae nu när jag tittade bakom frysen, är en massa vit gummiliknande gegga på rören samt oxidering som kanske även liknar brännskador. Se bilder. Hittade även en plastbit (skyddsplast?) fylld med denna gegga bakom frysen, se sista bild. Kanske har denna skyddsplasten suttit på frysen vid köp och att jag glömde ta av den, därför blir något hål igentäppt... ingen aning
Är denna gegga tätningsmassa, eller köldmedel, eller något helt annat? Är geggan anledningen till mina problem?
Var ska jag börja? Ringa reparatör? Avfrosta själv först?
du har så mycket is så att en rejäl avfrostning under ett eller ett par dygn kan vara det du behöver
sladden ur och dörren vidöppen ur med alla lådor
det vita klegget på baksidan har säker ungrarna en bra anledning till att sätta dit vilken är dock höljd av den som satt dit det.
Har du köpt skåpet på rätt ställe så har du 5-års garanti och det kan ju vara läge att åberopa
Tack för de snabba svaren!
Trodde först att den vit geggan var köldmedium, skönt att det inte verkar så
Köpte skåpet på Elgiganten men står inget om 5 års garanti på kvittot, ej heller på elgigantens hemsida eller på electrolux egna hemsida?
Ska prova att avrosta!
det är svårt att finna detta på elx sida då det är auktoriserade åf som meddelar detta.
elG kan ge fem år om de känner sig nödgade man annars är blir det det minsta möjliga dvs.ett år.
dräneringshålet sitter i övre änden på den svarta räfflade slangen
geggan är ljuddämpnigsmassa om ändå ett märkligt ställe att fästa den
@electroluxaren Hm, ska jag ta bort den runda papp-biten för att komma åt dräneringshålet i övre änden på den svarta slangen? Se bild. Eller ska man komma åt den innefrån frysen?
