Hej forumet, min radiator var demontersd för tapetsering, stod utomhus nästan helt vattenfylld i minusgrsder, frös naturligtbis och isen stack ut ur anslutningsrna. Bör jag byta ut den eller vågsr jag återmontera ?
Här är bilder på den som är sönderfrusen - kom med leverans från Götenehus 1997, lite gulvit ton i lacken, någon som vet vad det är för märke när jag måste beställa nytt ? Ca 60 * 80 ca och två paneler med ett toppgaller.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är väl byggaren som klantat sig enligt en annan tråd.
Tänk så enkelt som att vända den med anslutningarna nedåt.....
Protte
Protte
Kan så vara, men genom hela renoveringen har det varit samma underleverantörer på plats, men byggledaren sitter och försöker koordinera allting från andra sidan stan. Blir stora merkostnad och förseningar pga detta - för alla inblandade.
Frågan är om någon vet vilket märke detta är ? Måste varit någon standardmodell från 90-talets slut.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Nu kanske du ångrar att radiatorn demonterades?
(https://www.byggahus.se/forum/threads/tapetsera-bakom-radiatorelement.360033/)
Tack för denna input, nej det är inget jag ångrar, det kan ju bli så att nästa renovering blir golvvärme och då skall radden i hallen bort. hade blivit spännande om det varit den gamla ljusare tapeten där. Som någom tidigare skrev att det hade ju räckt med att tömma radiatorn på vatten när den parkerades utomhus.
