5 493 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Frostsäker kulventil
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Någon som kan tipsa om 32mm frostsäker kulventil med utvändig gänga som passar i PRK T-koppling? Ska endast användas för att tömma ledningen inför vintern.
//Pelle
//Pelle
Bästa svaret
Om den är öppen och inte trycksatt fungerar de flesta. Jag gängade i en sån här för några säsonger sedan i trädgårdsbevattningen. Fungerar bra.
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-10r/
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Jag tror det har varit upp på forumet tidigare att man inte ska ha ventilen helt öppen utan lämna den nästan helt öppen.
Jag blev nyfiken och hittade denna länken:
https://www.maringuiden.se/forum/topic/69745-halvöppna-kulventiler/
Jag har själv aldrig haft problem med frostsprängningar av helt öppna ventiler.
Jag dök även på en test av nedfrysning av vattenfyllda ventiler, (dock så testar de bara nedfrysning tre gånger så det hjälper nog inte gemene man)
https://www.livetombord.se/artiklar...anger-kulventiler-en-typ-ar-overlagset-samst/
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag sköter en isbana och har en stor kulkran på tankvagnen, när vattnet runnit ut helt så stänger jag kranen så jag kan fylla tanken nästa dag. Det har funkat i 20 år.
Men jag skulle aldrig lämna kvar vatten i kranen, då spricker den.
Protte
Protte
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Tack för all input! Kanske kan ni hjälpa till med en komplettering i samma ämne?
Jag kommer ju ha kranen som avtappning på en vattenledning (isolerad PEM med elkabel) som primärt ska användas vår, sommar och höst. Dock vill jag även då och då kunna använda vattenledningen vintertid. Planen är att prova mig fram och undvika värmekabel in i det längsta. Avtappningen kommer vara ca 30 cm under marken med cellplast runt om och ovanpå. Vid vilken utetemp anser ni att jag bör dra igång värmekabeln för att inte riskera att kranen fryser sönder (när det är vatten i)?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Om du isolerar ovanpå slangen med skivorna på tvärsen (1,2 meter brett) så behöver du ingen värmekabel, jordens varma inre håller din slang frostfri.
Protte
Protte
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Låter riktigt intressant!prototypen skrev:
Funkar det i Stockholmsområdet även om det bara är 40-80 cm djupt?
Ska jag fortfarande isolera själva ledningen? Ledningen går en kort bit över berg bör jag göra något där?
Funkar det vanlig EPS skiva typ nedan, vilken tjocklek och hur gör man vid skarvarna (ledningen ligger inte rakt)?
https://www.byggmax.se/cellplast-s80-eps-p16403
Oj, blev många följdfrågor, blev riktigt i gasen av idén utan värmekabel
//Pelle
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Funkar det i Umeå med snön bortplogad hela vinter så funkar det i Stockholm.
Rörmokarn sa det räcker med 50 mm så jag la 70 mm skiva.
Jag skulle inte lita på EPS utan använda XPS.
Hur det blir över berg vet jag inte.
när ledningen svänger lite kan man förskjuta skivorna tills det blir för mycket och man får göra en kil
Protte
Protte
