Hej M.C!
Jag tror att det beror på hurvida man användar en inbyggt fläkt, eller en takfläkt.
en takfläkt kan ha mycket kraftigare motor, utan att det blir för mycket oljud, därför att motorn har flyttats ut ur huset och upp på taket.
Alla vi pratat med under "vår resa" har sagt att det är takfläkt som gäller när det är fritthängande.
Själv skall vi på fredag flytta in i vårt nya hus :D - så efter det kan jag ge en feedback på hur vår egen fläkt fungerar. Den är från Fjärråskupan och har takmotor.
Fläktar har en så kallad topphastighet. Den mäts i m3/h och kan antingen mätas friblåsande, dvs när fläkten inte är inkopplad eller enligt EN norm, då kopplas en meter rör och en böj på fläkten. Ingen av dessa värden ger en korrekt bild av vilken ventilation fläkten verkligen kommer att ge. För att få reda på detta krävs att man vet hur mycket tryckförmåga fläkten har och med hälp av denna uppgift räknar ut hur mycket fläkten verkligen suger i m3/h när den är installerad. Det kan jämföras med bilar, även en bil som har hög toppfart (m3/h) kan vara usel på att dra en husvagn. När fläkten skapp "putta" luften ut genom ventilationskanaerna blir det som att dra husvagnen. Motorns konstruktion och fläktens täthet avgör tryckförmågan. Vet man denna så kan man räkna ut hur mycket kapacitet fläkten får när den väl är installerad. Det kan göras med ett dataprogram (rodun) eller med speciella diagram. Fläkten bör få en maxkapacitet på ungefär 10 x kökets volym efter installation. Exempel: kök 3x5x2,5 meter= 37,5m3. Fläkten bör då ha en kapacitet på 375 m3/h efter att den är installerad. Tumregel är att billiga fläktar har betydligt lägre tryckförmåga än dyrare, men tyvärr gäller den inte alltid.
Mvh
Vitvaruexpert
