Hejsan
Jag e lite sugen på att skaffa ett fräsbord till min handöverfräs. Verkar mkt smartare att ha fräsen fast monterad och röra virket istället.
Jag har kollat lite på julas
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=731501711&pf_id=SE-029010
nån som testat det eller har nått tips ?
Jag har också insett att ett fräsbord behövs. Men måtten på den på Jula är ju 43X41 cm!
Det är ju mindre än en normal frukostbricka. ???
Nej, den tror jag inte kan fungera som ett vettigt fräsbord.
Jag tror ett hembygge blir ett litet trevligt projekt, sökte lite och hittade några beskrivningar:
http://www.woodworking.org/WC/GArchive98/7_10johnsrtab1.html
http://www.delorie.com/wood/projects/router/
http://www.am-wood.com/march98/router.html
Jag har också bestämt mig för att bygga ett fräsbord. Det blir en sidoförlängning till min bordssåg (Dewalt 744) som samtidigt får ett golvstativ som går att flytta runt på hjul. Detta gör att jag kan använda anhåll (som går att ställa med tiondels mm precision på DW744 pga kuggstångsstyrning) och vinkelhuvud till både fräsbordet och bordsågen.
I fräsbordet tänker jag montera min stora fräs (2000 W)som har 12 mm hylsa. Det är en Triton klon (populära i Australien)
http://www.right-tool.com/trittr314hpp.html
som Clas Ohlson slutade att sälja för ett år sedan. Fick den på CO:s årliga utförsäljning för nästan halva priset. Går som en dröm med precisionsinställning speciellt anpassad för fräsbord och är urstark
Om ni är intresserade kan jag maila över diverse byggbeskrivningar från olika amerikanska snickeritidningar. Prenumererar på "Popular Woodworking" och "Fine Woodworking"
Jag har också klurat en hel del själv...
Hur har det gått med era fräsbord?
Hittade det här anslaget på http://www.patwarner.com/routerfence.html
Rätt snyggt eller hur?
Någon som vet var man kan köpa en "routerlift" i EU, jag vill gärna ha med metriska skalor.
Jag har också funderat lite
Du har en fräslyft på Axminster
http://www.axminster.co.uk/recno/9/product-Axminster-Routalift-23154.htm
Skalan verkade dock tum influerad med 1,3 mm/varv.
Bygg annars en egen routerlift. Om du använder dig av en M6 skruv för matningen får du 1,0 mm per varv alternativt en M16 med 2,0 mm/varv.
Jag har även en ide om att montera ett billigt digitalt skjutmått (t.ex. COOP Kellen endast 149 kr) på fräsen. Genom att använda nollställningsfunktionen på det digitala skjutmåttet får man väldigt bra precision och kan ställa in höjderna med 0,05 mm precision. Det borde gå att flytta den digitala skärmen på skjutmåttet med någon typ av förlängningskablar om man är lite händig med lödkolven. För att slippa titta under bordet när man skall läsa av måtten.
Jag tänker använda samma koncept för att ställa in sidoanhållet från ett känt läge.
Jag har sett att det senast året kommit digitala "Routerlift" i USA, men på detta sätt skulle man få ett hemmabygge med samma funktion till en bråkdel av priset.
/Henrik
/Henrik
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Bygg ett fräsbord!
Jag kikade runt lite på webben , det finNs hur mycket som helst att välja på och få ideér Ifrån. Det viktigaste för mig var att "komma till skott", så det blev väl inte mitt snyggaste bygge men det funkar och nya möjligheter har öppnat sig i den ädla konsten att använda överhansdfräs.
PS var inte för mördande i er kritik efter att ha kikat på konstruktionen, den kommer att modifieras och förfinas men den funkar!
Stiligt fräsbord! Jag har själv gjort ett inte alls lika elegant av ett gammalt köksskåp. Fungerar alldeles utmärkt. Ska också bygga ett skydd av plexiglas i veckan så att jag slipper att få ett stål i pannan.
Clas Ohlson har också ett fräsbord som är riktigt ok. Det kostar under 500 kr.:
http://www.clasohlson.se/shop/store...p;WAGID=19364&NoCache=2006-01-09+15:04:11
Tycker att det är mer prisvärt än Julas.
Hej Henrikhecke skrev:Du har en fräslyft på Axminster
[länk]
/Henrik
Jag är ny här på forumet, och hoppas du kan hjälpa mig.
Har du gjort den där egna lyften än till fräsen ?
Om du har gjort det vill du delge hur du gjort det.
Kristian
Välkommen till forumet Kristian
Som jag skrev så har min fräs (Triton klon) en bra inbyggd höjdjustering, så jag har inget behov av extra höjdjustering, utan det var ett förslag menat till "Nybyggarn".
Kul att det finns en till med den fräsen från Classe... Jag fick dock punga ut med fullpris, men det har den varit värd! Går som en klocka och passar fantastiskt bra i ett fräsbord, lite tung för frijobb... Fräsbord köpte jag först dyrt från wolfcraft, sedan har jag kastat bort allt utom anhållet. Det sitter numera på ett hembygge baserat på ett köksskåp från 1951...
Produkter som diskuteras: "wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter. I
Kul att höra att det finns fler som sagt. Jag är också nöjd med fräsen.
Jag köpte 1/2" spännhylsor från Classe vilket gör att jag kan köra med billiga och ovanliga fräsar från USA.
Det är inte omöjligt att de fortfarande har dem. Prova att maila dem om du är intresserad.
Jag byggde nig ett fräsbord idag men har ett problem.
Detta är en riktig budetvariant men den verkar funka, doch så får jag inte upp frässtålet tillräckligt högt upp från bordet.
jag tog en 2 cm tjock skrivbordsskiva, fräste ur 1 cm på undersidan, skruvade loss plattan på fräsen och fräste ut lika mycket på åvansidan av bordet.
men det kanske är bättre att skaffa en plåtskiva på 5 mm och skruva fast maskinen i.
tips och idéer??
tips och idéer??
