Köksrenovering i hus från -69. Betongbjälklag siporex. Lite sugen på att lägga golvvärme i kök och vardagsrum då vi har bergvärmepump och vill ta bort en radiator. På bjälklaget ligger råspont 16 mm och laminat 8 mm. Funderar på om man kan fräsa 20mm direkt i det och lägga plåtar och 16mm-slang och sen nytt laminat på. Vad tror ni?
J
Nej det går ju inte så bra. Vill du inte bygga på höjden så får du riva dom golven och montera spårade skivor som finns färdiga..
OK, så synd. Hur kommer det sig?
Purre
Det kan säkert gå som fullösning men laminat är styggt mot stål så det kommer kosta mer än det smakar. Sen är det ett jäkla jobb om allt ska fräsas inkl alla raka bitar. Det lär gå fortare och vara smidigare att riva det och sen lägga 22mm golvspån som är gjort för det.
MagisterBister
J
Det säger ju sig självt att laminaten fräser du ju sönder totalt då du fräser 20mm under laminaten finns lumpapp eller liknade material, sedan blir det bara 4mm kvar av råsponten du har. Sedan blir det en massa spån och damm som kommer att lägga sig emellan dom olika skiften mm..
Golvvärmeslangen läggs 200mm c/c och då kommer inte råsponten att hålla då du vid varje rundning fräser av minst två av råsponten.
MagisterBister
Tack för svar. För mig var det inte självklart 🙂
Jansson69
Tack för tydligt svar!
