96 läst ·
5 svar
96 läst
5 svar
Frånluft/tillluft?
Har köpt ett hus, 100 kvm, en plan. 2 sovrum, vardagsrum, kök med stor matsal, badrum.
Behöver förbättra ventilationen.
Har inga ftx system eller liknande (äldre hus).
Har tillluft i ett av sovrummen. Mekanisk frånluft i badrum. Gammal spisfläkt som går på vid knapp omvridning.
Ska montera tillluft i vardagsrummet samt det andra sovrummet.
Behövs en till mekanisk frånluft?
Kan man installera det i köket? Inte nära spisen alls. För allmän frånluft bara? (Stort kök med matsal)
Ska göra om allt ordentligt vid renovering. Men detta är ett quick fix fram till dess.
(Allt ska göras av behörig personal)
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hej och välkommen till forumet!
Om du behöver förbättra ventilationen är det utmärkt att köra befintliga mekaniska fläktar mer eller byta ut dem mot nya med högre kapacitet
Jag tror inte du behöver skaffa nån mer mekanisk frånluft men om så skulle vara fallet är det nog inte i köket som redan har köksfläkt du ska placera den.
Går badrumsfläkten hela tiden?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hej! Tack och tack för svar!F fribygg skrev:Hej och välkommen till forumet!
Den i badrummet går igång bara när lampan är tänd. Den behöver bytas ut mot en nyare som går hela tiden och inte är installerad med lampknappen.
Köksfläkten startar jag bara vid matlagning, den är väldigt gammal. Jag tror att den stängs liksom av helt när inte fläkten är igång. Dock så är jag en amatör på det här, jag kan ha fel.
Håll lampan och badrumsfläkten igång nån vecka och kolla om ökad luftomsättning hjälper innan du kostar på nått mer.K Katjah skrev:Hej! Tack och tack för svar!
Det är viktigare att fixa utsugen än friskluftsventiler - friskluftsventiler som monteras in utan systemtänk ventilationsmässigt kan resultera i mögelvind om det vill sig illa.
Äldre hus är inte helt täta mellan boyta och vind och därför behöver man säkra en smula undertryck i bovolymen så att inte fuktig bostadsluft smiter upp till de mycket kallare vinden och det kan bli fuktproblem där. Sätter man in friskluftsventiler utan eftertanke så kan denna undertryck försvinna helt och det börja läcka upp fuktig bostadsluft till vinden.
Ett sätt att kolla om du har vindslucka i huset är att känna åt vilket håll eventuell läckluft blåser i springan mellan lucka och karmen, ev att man lyfter vindslucka något. - blåser det in så är undertrycket tillräcklig för att inte blöta ned vinden, blåser det inte in (och man kan tex se att rökslinga från tex. en cigarett eller annan rökskapare sugs ut) så kan det vara problem och du bör först stänga eventuella efterinsatt friskluftsventiler och därefter kolla igen - räcker inte, se till att få ingång mekaniska ventilationen en efter en, räcker det ändå inte, titta efter otäta fönster och dörrar osv.
och räcker det ändå inte trots att man tycker att man dragit igen all det går - så blir det att öka utsugskapaciteten på den mekaniska ventilationen (och kolla var luften faktiskt sugs sin när det inte längre kan vara fönster, dörrar och eventuella tilluftsventiler (glöm inte att kolla eventuell skafferiventil)
