Hej, har en gammal brunn som ger ett gott vatten men den ska uppdateras lite är tänkt!
Den är stensatt ca 2m sen är den borrad, hur djupt vet jag ej men den ger väldigt bra med vatten, ska loda den sen. Vet att andra brunnar i grannlaget brukar vara runt 20-35m och ger runt 5000 L/h, och det är inte lång bit ner till vatten...
Men jag vill skarva på foderröret för det hamnar under vattennivån när det är högt vattenstånd, finns det färdiga skarvar att köpa? Hur går man tillväga?
Foderrörets ytterdiameter är ca 110 (4") motsvarar det borrhålets diameter i berget också?
Har en grundfos dränkpump (sp2a27) ståendes jag tänkt använt (är för stor men eftersom jag redan har den så kanske det kan gå ändå...) men den är ca 95mm i diameter, eller måste man ha dom mindre 3"pumpar till ett dylikt borrhål?
Mvh Peder
C
Sitter nu med exakt samma situation/fråga.
Någon som har mer info kring detta?
Skulle gärna ha en 3 fas pump men dem finns vara i 95mm eller större.
Mvh,
Jan
