S
Hej hallå! Skulle ta bort ett uttag som satt löst o montera förhöjningsringar på apparatdosan. Bröt spänningen innan jag började , när jag fått bort det så råkade nollan o skyddsjorden komma i kontakt med varann och då löste jordfelsbrytaren. Ska det vara så undrar jag när fasen är bruten?
Ja, om jord och nolla får kontakt kan det flyta lite ström "fel" väg och det känner JFB och löser ut.
Detta måste helt klart vara vanligaste frågan i elsektionen!??!
Det skulle egentligen funnits ett klistrat ämne "så här fungerar en JFB och detta löser den för"...
Att en JFB kallas för just JFB är missvisande. Den har egentligen inget med jordfel att göra.
Felströmsbrytare eller nåt liknande som visar att den bryter när strömmen tar fel väg vore bättre.
Fast då kommer väl frågan om det är en rättströmsbrytare jag skall ha till taklampan.:rolleyes:
Felströmsskydd? Läckströmbrytare? ;)
Jo egentligen vore kanske "felströmsbrytare" mer rätt. Men om strömmen går fel väg så är det ju till 99,99% just till jord den går (notera: Till jord, inte nödvändigtvis jordledaren).
Att strömmen går till jord är jag med på. Men det är inte ordet jord utan ordet jordfel i namnet jordfelsbrytare som jag tycker rör till det.
En JFB är inte kopplad till jord. En lös FJB kan användas vare sig ett uttag är jordat eller inte.
Trådskaparens fråga är just ett exempel på att det inte alltid är så lätt att förstå.
Jordfel är exakt vad det handlar om.
Flyter inte strömmen tillbaka genom JFBn så har den gått till jord en annan väg, vilket är indikation på ett fel.
Själva JFBn är aldrig kopplad till jord (PE), vare sig den är fast eller lös.
Namnet är därmed utmärkt bra.
Ja för alla som förstår hur det fungerar är JFB helt "rätt" benämning, och för dom som inte riktigt förstår spelar det inte så stor roll vad det kallas ;)
Eller:
För dom som förstår spelar det ingen roll vad den heter.
För dom som inte förstår får man förklara.
"Ja men det är ju ingen jordat uttag, då behöver ja ju ingen sån där jordfelsbrytare"
eller
"Det är ju jordat uttag, då behöver ja ju ingen jordfelsbrytare"
:rolleyes:
Exakt!
Ljusbåge, det spelar knappast någon roll vad man kallar JFB för, för dom som inte förstår måste vi nog förklara för i alla fall.
Så är det naturligtvis.
Och jag tror ju inte att en JFB kommer att få nytt namn heller.
S
Rätta mig om jag har fel men då borde ju JFB lösa om man mäter mellan fas o skyddsjord och mellan nolla o skyddsjord eftersom den gjorde det när skyddsjorden kom åt nollan fast spänningen var bryten??
Det beror på vad du mäter med dvs hur många mA som "instrumentet" förbrukar tillsammans med dom ev läckorna du har till jord i din anläggning.
