2 026 läst ·
8 svar
8 svar
fråga "material inköp"
Ska renovera badrummet nu. Har fått lite olika offert på byggmaterial.
Är det någon som har nått och säga om Kakelplattan i Karlstad? tycker att offerten såg bra ut och varuproverna.. men en annan är ju amatör så man vet inte så mycket om tätskiktets kvalite.. det är i alla fall våtrumsfolie tätsystem.
Sen tror jag att jag ska köpa spån skivor och våtrums skivorna från bygghemma.se .. kul med sånna byggvaruhus online. måste prova ut detta.. nån som har testat just bygghemma?
en våtrumsskiva för under 80 spänn hittar du inte någonsin. räkna med 250-300 spänn per skiva. vanlig gips däremot under 80.
Moderator
· 58 264 inlägg
Jag har handlat flytspackel (i rätt stor mängd) från kakelplattan, det har fungerat jättebra.
tack för svaret angående kakelplattan..
När jag andå har material inköp på tråden.. rätta mig om ni anser att jag har fel..
Golvet
ska regla cc30 + kortla - 22mm golvspån - (kanske masterboard??) - flytspackel med golvvärme ca20mm - tätskikt - klinkers
Vägg.
cc60 idag kortla och regla extra på ställen som kommer att belastas - osb spånskiva - våtrumskiva - tätskikt - kakel
Golvet
Vägg.
Har också handlat mycket på Kakelplattan utan problem.
ta vanlig 22mm spån alt. den fukttåliga
Flyt bör du nog räkna på 25mm om du inte har stora plattor
I vägg ska ju skivorna skruvas i regel egentligen så där ska det i reglar enligt tillverkarens rekommendationer
Vad räknas som stora plattor..?? ska ha 20x20.. men man har ju sett allt från 2,5x2,5 till 30x60
kom och tänka på en sak till.. en bit av badrumsväggen.. 3 meter från duschen. är det skorsten innanför (rökrör med isolering sen gipsad mot badrum idag.) är det nått speciellt jag ska tänka på där?
