4 176 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Fotosensor med LED?
Varför krångla till det,montera en sådan på sidan bak i garaget
har en själv framför bilen så jag träffar lyften,funkar ok
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bildelar/backspeglar/konvex-spegel-619247/
Min gamla far hade ett par mjuka däck utan fälg stående längst in i garaget, bara att sakta rulla tills det tog mot!
Vill man bara köra in så långt det behövs kan man ha en L formad bräda som börjar vicka när man är inne.
Men som tidigare nänts, en en boll som hänger från taket och snuddar vindrutan när det är inne.
Självbyggare
· 10 531 inlägg
Har inte din bil Remote control parking? Det är ju 2020.
Byt ut tennisbollen mot en golfboll och imponera på kompisarnaSteeldragon skrev:
Jag har funderat lite på nån slags parkeringshjälp i garaget för att enkelt få koll på när hela bilen har kommit in i garaget ordentligt
Som det är idag kan jag ibland få hoppa in i bilen igen och rulla fram några cm till för att porten ska gå att stänga. Det är ganska tight framför bilen så jag vill gärna stå så långt bak som möjligt.
Visst finns det den vanliga lösningen med en tennisboll hängandes från taket som sen slår i framrutan, men nu lever vi ju i 2020 och jag vill därför hitta någon roligare lösning.
Min fråga är nu om det är någon som har förslag på nåt system med nån lampa för att indukera bilens position?
Jag funderade på om det går att lösa med nån slags fotosensor (heter det ens så?) eller liknande som lyser när kretsen är bruten och är annars släckt (se min vacka illustration nedan).
Finns det nåt sånt system att få tag i? Vad kan det tänkas heta isåfall? Har letat runt lite på google, men då jag är väldigt dåligt bevandrad i sånt här vet jag knappt vad jag ska söka på...
All hjälp och tips mottages tacksamt!![]()
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Vinklad spegel i taket och några väl valda linjer målade på golvet?
Det kanske varken är fyndigt eller 2020, men det är ytterligare ett förslag!
Linjedetektor är väl annars söktermen du letar efter, ser inte att det är nämnt tidigare.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Om det nu ska vara 2020 så är det väl det enklaste en webbkamera i taket som när bilen är inom ”parkeringsrektangeln” anropar en webbserver som aktiverar bilens stöldskydd och bilen stannar.
Elektrokits IR barriär lever inte länge på ett 9 volt batteri, men det finns ju adapter.
Sedan finns det IR detektorer med sändare och mottagare i samma och en reflex på motstående vägg.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm Housegard
Varnar tidigt vid vattenläckage
150 kr inkl moms
Får tacka alla er som har bemödat sig med seriösa svar. Finns ju även en del trams ovan, men det får man väl räkna med när man slänger ut en öppen fråga på ett internetforum antar jag.
Intressant förövrigt att det var så många som blev provocerade av att jag nämde att det var 2020 och ville ha nåt roligare än en boll från taket.
Den IR-barriär som föreslogs ovan är väl det som känns mest intressant. Det kanske kan vara nåt att bygga vidare på tillsammans med nån 230-adapter.
Anledningen till att sätta den bakom bilen och inte framför är att vid ett eventuellt byte av fordon / försäljning av hus, kommer den fortfarande att fungera oavsett längd på den nya bilen.
Huruvida det funkar efter bilbyte beror väl på flera saker?
Horisontell eller lodrät brytning. Dragkrok.
Men en lämpligt placerad krysslaser och en gipsskiva på rätt höjd som är aktiverad när porten är öppen. För laser är väl fortfarande häftigt? (går att montera i taket så att du får en indikator på instrumentpanelen eller ratten om det är okej att flytta på brädan i taket vid bilbyte)
En bräda på golvet som man rullar mot med framhjulen. Inte 2020, men ganska säker teknik...
Annars är en sån där IR-sändare/mottagare och en reflex på motsatt sida väggen strax innanför dörren det bästa om det ska vara en enkel elektronisk lösning med hög precision. Helst ska den kopplas till portöppnaren så att den är öppen så länge ljusstrålen är bruten. Då kan du backa några cm och bryta strålen så öppnas porten och du kan backa ut.
