Jag ska flytta in i en liten etta med sovalkov som har begränsad förvaring. Jag är ute efter en lösning som utnyttjar minst 70% av ytan under min 140 säng men har sökt online utan resultat. Många alternativ involverar Ikea bänkstommar eller byråer men jag tycker sängen blir alldeles för hög då och dem är inte tillräckligt djupa. Jag skriver i forumet för inspiration och idéer på lösningar. Jag är inte jättehändig men hur svårt skulle det vara att bygga en egen lösning som är ca 80cm djup med lådor/trådbackar men som också håller för en resårmadrass till säng plus kroppsvikt?
skulle uppskatta alla svar!
Om du vill använda trådbackar behöver du minst två i bredd under sängen. Då kan du sätta en bräda på högkant mellan dem som får tjäna bäde som fäste för skenorna till trådbackarna och som stöd under sängen. Sätt dessutom en bräda i var ände av sängen; den vid huvudändan kan ju ersättas med någon trevlig skiva eller så för att även utgöra huvudgavel. Skruva sen fast 45x45mm vanlig träregel längs med långsidorna som du ställer ifrån dig sängbottnen på. (Använd inte tryckimpregnerat, det är för mycket gifter i.)
Under förutsättning att du inte använder sängen till tre- eller flerkantsorgier tillsammans med sumobrottare så kommer det garanterat att hålla.
actuallyida
