Ska bygga uterum 4500mm X 6000mm hur ska jag placera plintar för golv och vilken grovlek på bärlina och golvreglar ska jag använda, förstår inte riktigt tabellen för dimensionering. Är tacksam för en enkel skiss.
Om du syftar på den dimensioneringstabell det ofta refereras till på forumet, kan du klicka HÄR och sedan leta upp länken till min korta beskrivning på hur tabellen kan användas.
Om du ändå inte får ihop det, så återkom gärna.
