4 884 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Försänkt eluttag
Hej.
Jag bygger en mellanvägg och ska sätta in några eluttag. Jag undrar om någon har koll på om det finns några försänkta eluttag som man kan sätta i typ dubbeldosa så att det kommer jäms med väggen så att tex en möbel inte behöver stå en bit från väggen om man inte behöver ha en kontakt i uttaget.
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttaginsatser-2-vags-laga?category_id=15232
Lägre än så kommer du knappt med svensk standard
Kan man inte försänka en bit av en sån list som man brukar ha i kontor? Då borde man kunna nå närmare, oavsett antal uttag (och även nätverksuttag etc.).
Om du monterar ett sådant uttag som Hojte länkar till i befintlig vägg+ att du sätter en extra gipskiva utanpå väggen så borde du få uttaget jäms med väggen.
Det blir kanske inte snyggt men infällt jäms med i alla fall.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Att det är svårt hitta idag beror på säkerjetsregler och att passa i standarddosor. Det fanns nästan platta ojordade vägguttag utan petskydd för 40 år sedan. Ett sådant utan "brunnar" och petskydd är inte tillåtet att sälja idag. Sedan tillkommer krav på skyddsjordade vägguttag vid all nyinstallation idag.
Om du har så trångt ett ställe , då kan vara bättre att tabort det aktuella vägguttaget eftersom du inte får in en stickkontakt.
