Jag planerar att göra om vårt förråd till sovrum. Det är 10 kvm och har en tilluftsventil och betongplatta. Huset är byggt 2008. Jag provade att sova där och satte elradiotorn på 18 grader och upplevde både att det var för varmt samtidigt som betonggolvet var väldigt kallt och det var kallt från väggarna vilket gjorde att jag inte kunde sova.
Är det för varmt att ha elementet på 18 grader för att sova där? Vilken temp rekommenderar ni?
Är det tillräcklig ventilation?
Förrådet sitter ihop med ett garage och hus varav garaget har en tilluftsventil men är ouppvärmt.
Kommer det bli stor skillnad när man lägger platonmatta och golv så det blir mer behagligt att sova där?
Svärfar har gjort på samma sätt och där är det väldigt bekvämt att sova
Hur länge hade du elementet på 18 grader innan du skulle sova?
Behöver ju vara så ett par dagar minst så rummet får typ den temperaturen, annars kyler golvet, radiatorn jobbar och det blir varmt högt upp och kallt vid golvet.
Själva platonmattan kommer väl kanske inte direkt påverka känslan av golvet. Du får ju en liten isolerande effekt kanske men mest har man ju den för att golvet ska kunna andas och minska fuktproblem.
Vilken temperatur som man gillar bäst när man ska sova är väldigt individuellt, det är väl bara att den som ska bo i rummet testar sig fram.
Om det inte finns nån fukt i golvet (vilket det inte borde finnas i ett sånt nytt hus) så kan man med fördel lägga heltäckningsmatta för att undvika den kalla känslan. Läs lite mer här kring vilka mattor som är lämpliga i källare
https://www.kilandsmattor.se/inspir...bukTFm53osMEb4Ab1oBoCU5YQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Jag satte på elementet på 18 grader samma dag kl 12 och hade dagarna innan haft det på 10-13 grader. Gick och la mig 23:00 men vaknade till och från fram till 03:00 och kunde inte riktigt avgöra om det var för varmt eller för kallt som gjorde att jag vaknade. Termometer på 1,5 m höjd visade 17,5 samtidigt som golvet kändes iskallt.S Svanteman skrev:Hur länge hade du elementet på 18 grader innan du skulle sova?
Är det tillräcklig ventilation i ett sovrum?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 715 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 715 inlägg
När det gäller ventilationen så måste det ju både komma in luft och åka ut luft för att det ska bli bra luftkvalitet. Finns det något som ser till att luften passerar genom förrådet, t.ex. en frånluftsventil med fläkt i ett annat rum.
Det är väl bättre att mäta temperaturen precis bredvid eller ovanför sängens huvudände.
Det är väl inte direkt ovanligt att man sover lite halvdant första natten på ett nytt ställe där man är osäker på om det kommer att fungera.
Nej det finns det tyvärr inte. I dörren som angränsar till garaget är det längst ner en luftspalt på 1 cm och i garaget finns en tilluftsventil men jag har inte kunnat se något frånluftsventil. Måste man ha det för att det ska gå och sova där inne?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 715 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 715 inlägg
Om garaget används som garage så bör du brandskydda väggen mellan det och förrådet, vilket innebär att det inte får finnas någon luftspalt. En bil innebär en ökad risk för brand och olämpliga ämnen i luften så garage ska vara en egen brandcell.
Ska man sova bra måste man få in helst 4 l fräsch/ny luft varje sekund (per person). Med näst intill obefintligt luftflöde blir det som att andas med huvudet under täcket.
Båda ventilerna kan omöjligen fungera som tilluft om det inte finns någonstans för luften att ta vägen. Antingen blir det inget luftflöde alls eller så blir det ena tilluft och den andra frånluft t.ex. beroende på vindriktningen. Har du känt efter om det kommer in eller åker ut luft genom de två ventilerna?
Det kommer in luft via båda ventilerna. I förråd som är tänkt som som och in luft i tilluftsventilen i garaget ( se bilder). När jag är i förrådet och håller ett papper vid dörren i markhöjd vid luftspringan ser man att luftflödet går från förrådet till garaget. Frågan är om det är tillräckligt? Hur vet jag det?BirgitS skrev:
Vad försvinner luften ?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 715 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 715 inlägg
Det betyder väl att det finns någon sorts frånluft i garaget. Otätt någonstans?J Julius1983 skrev:
Sen är det ju frågan om det är samma riktning på luften även om det blåser från något annat håll.
Det finns luftflödesmätare och det lär även finnas apparater som mäter t.ex. koldioxidhalter som kan användas för att avgöra om det är hälsosam luft.
Ja det kanske är otätt kring carporten. Vet ej säkert. Måste jag installera en frånsluftsventil för att kunna sova hälsosamt i garaget ? Och isåfall i samma rum som man sover i? och vad skulle det kosta i tid/ material att anlita någon?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 715 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 715 inlägg
Ventil är ju bara ett hål egentligen och om den kallas till- eller frånluftsventil i butiken betyder inte att luften bara kan gå åt ett håll genom den utan bara vad den passar bäst till.
Vill man veta säkert att luften blåses ut behöver man en fläkt, typ badrumsfläkt.
Som jag skrev förut bör det inte vara någon luftpassage mellan ett sovrum och ett garage utan helt tätt och extra brandskydd. I det här fallet lär det innebära att det i sovrummet måste finnas både till- och frånluft.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Se bilder för rummet. Vind är ovaför med vindslucka ( vet ej om det spelar någon roll).
