Moderator
· 56 240 inlägg
Att kräva säljaren är nog bara att glömma.
Du kan ta med en flaga till en färgaffär, så kan de analysera vad det är för färg.
Att måla gammal PVC-matta är knepigt. Färgen fäster ofta dåligt på den feta plasten och mjukgöringsmedel i plastmattan kan göra färgen mjuk, klibbig och svag. Så prognosen för ert golv är att det kommer att fortsätta vara fult och flagna.
Vad gäller att måla om en betong/puts-vägg som redan tidigare målats med vanlig väggfärg (kallas för plastfärg, akrylfärg, akrylatfärg och latexfärg men det är bara olika namn på samma kemi) så låter det helt oproblematiskt i bemärkelse att få fäste på underlaget. Vanlig väggfärg fäster utmärkt på gammal väggfärg.
Ersättning då för att återställa golvet? Nej det låter inte troligt. Ni kände ju till att golvmattan var målad när ni köpte huset. Säljaren står ju inte för någon garanti för målningsarbetena utan ni tar över huset i befintligt skick. Undantaget är så kallade dolda fel och det rör det sig ju inte om här.
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
Vi har råkat ut för exakt samma fel - vattenlöslig färg på golvet till en tvättstuga är ingen bra ide,,,,
Funderingar har väl förekommit om det kan anses vara ett dolt fel.
Fel färg på putsen i kombination med tillskjutande fukt brukar resultera i att färgen lossnar. Ibland med kakor av puts som följer med. Särskilt närmast golvet brukar det märkas.
I bästa fall så är det en torr och väldränerad källare och då kan det faktiskt funka fint även med "fel färg".
Ingenting annat kommer att hända mer än att ni kanske får slipa bort färglagret, kanske lappa putsen och sedan måla igen. Dammigt jobb tyvärr.
Ska ni ändå ge er på att renovera i källaren kan det kanske vara läge att slipa och måla men ingenting jag skulle ge mig på att göra bara i förebyggande om det inte börjar bli synliga skador. I så fall skulle jag sitta lugnt i båten och bara bevaka vad som händer med väggarna över tid. När man har hus så har man gott om saker att pyssla med ändå
Ingenting man kan kräva den gamla ägaren på om det är så uppenbart och dessutom ett gammalt hus
Det blir inga flagor utan färgen torkas bort som om den vore smuts. Bäst att helt ”tvätta” bort all färg?
Vill ni effektivisera processen så testa att hälla ut T-röd på golvet. Det löser vanlig akylatfärg (fast väldigt långsamt) men påverkar inte PVC-matta. Tänk dock på brandrisken med T-röd så ingen öppen eld i huset.M Madame Mare skrev:
Moderator
· 56 240 inlägg
Det där att dte inte blir några flagor låter skumt. Du skulle kanske kolla med säljaren vad han jar använt?
OK, då missförstod jag dig (eller lurades av bilden). Jag trodde du hade en PVC-matta på golvet. Men det ändrar i sak inget förutom att det inte är ett plastmatteproblem. Ska vi gissa att originalfärgen på golvet är en 2-komponentsfärg av epoxytyp?M Madame Mare skrev:
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
Färgen på golvet i vår tvättstuga löses upp av vatten - området kring badkaret är helt upplöst. På resterande delar har jag använt en ångenerator avsedd för att ta bort tapeter för att få bort färgen,,,,useless skrev:
Kan jag fortsätta med lagningen där förra ägaren slutade?
Fasad -
Vad har förra ägaren använt på trallen?
Altan & Uteplats -
Förra husägaren dröjer med ersättning av värmepump
Juridik -
Stor skillnad jämfört med förra ägarens energideklaration
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Intressant situation: "Förra ägaren vill ha mitt elprisstöd."
Elavtal, elpriser & elförbrukning
