3 179 läst ·
7 svar
7 svar
förlänga kabel till Element
Hallå forumet!
jag ska installera 3st el element i mitt garage denna modell:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...t-gnosjo-klimatprodukter-1560/p-877736-877741
kruxet är att kabeln med stickpropp är 1.2meter lång och mina uttag sitter längre bort än så.
Hur kan och får man göra för att förlänga kabeln?
Vill göra ett så snyggt montage som möjligt!
Det är inget jag hat koll på överhuvudtaget.
Det är 1st av den modellen och 2 st 1000wattare
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...t-gnosjo-klimatprodukter-1560/p-877736-877737
Är det fortfarande för mycket?
Vad står det på den säkring som går till uttaget/uttagen i ditt garage som du tänkt använda?
(1250+1000+1000W)/230V=14A
Vanlig säkringsstorlek till uttag är 10A
Om du har porslinssäkringar tål de visseligen mer en kortare tid men om du verkligen behöver alla 3 elementen och det blir riktigt kallt kommer de ju inte gå en kortare tid utan kontinueligt. Har du då 10A säkring så går den och det blir kallt i garaget...
Moderator
· 58 074 inlägg
Som sagt, för hög effekt om alla skall gå på samma säkring. Du kan inte "förlänga" kabelön på något godkänt sätt. Det går iofs att använda en skarvkabel. Men ddet är inte lysande att ha så hög effekt kontinuerligt genom en skarvkabel. Det mest korrekta här är nog att installera nya fast inkopplade uttag vid elementen. Eller möjligen att byta kabeln i elementet mot en längre.
Liten uppdatering, det är 10A säkring till uttagen i garaget så jag får dra nytt från fasadmätarskåpet.
Nu dyker en annan fundering upp istället, är det vettigare att investera i en luft luft värmepump?
Som jag förstår det så är ju det billigare i drift men dyrare i inköp,finns det andra för och nackdelar?
Fördelar:
billigare än el i drift
Innedel kan monteras högt upp och tar inte värdefull väggyta i anspråk på det sätt radiatorer gör
Nackdelar:
Att installera och serva kan/får man inte göra själv pga att det är köldmedie i dem.
De låter.
De går nog sönder före en elradiator gör det då de är mer komplicerade.
De ger inte speciellt mycket besparing de dagar det är rejäla minusgrader ute.
Ett val beror ju på ditt syfte och förutsättningar. Hur kalla vintrar är det där du bor? vill du ha 20grader i garaget året om eller kan lägre temp tolereras när det är kallt ute?
Om du har vattenburen värme i huset kan ju en kulvert mellan hus och garage +vattenradiatorer vara en ide.
Nackdelar:
De låter.
