Är det någon som vet hur man enkelt förhindrar att ens verktyg att få ytrost vid förvaring i bilen?
Kan tänka mig att många har detta problem. Har funderat på kupévärmare, men eftersom jag bara har tillgång till el vid min bostad, kanske problemet blir ännu värre med kondensbildning ?!
Och jag letar efter ett batteri till min skruvdragare, då ett av de medföljande gav upp för ett tag sen. Skruvdragaren i fråga är en Panasonic EY6409. Var inne i butiken där jag köpte maskinen för 3 år sedan och de ville ha 900+moms efter rabatt. Någon som vet var jag kan hitta billiga batterier?
ClasseClas
Pröva http://www.akku.net Tyskt företag som har bra priser enligt web. De brukar rekommenderas här, men jag har ingen egen erfarenhet av dem.
ClasseClas- Kan vara en lösning, värt att prova i alla fall. Var kan jag köpa torrbollen ?
lars_stefan_axelsson- Tack, precis vad jag letade efter. 590:- inkl. frakt blev det :)
Att vaxa verktygen kan funka också.
Om man inte kör med roistfria verktyg
Kan också vara en lösning, tyvärr är inte alla verktyg i rostfritt :(
Ska först och främst prova torrbollen
Som jag skrivit tidigare så har jag verktyg liggande året om i bilen och noll problem med rost på dem.
/Kent
/Kent
Varmgarage ? ;)
Spraya ett tunt hinna med MD 40 olja på verktygen eller på en trasa och torka av lite då och då så får du ett bättre skydd. MD 40 luktar dessutom ganska gott.
MD40 alla dagar på året! Skulle man kunna bli hög på MD40 vore jag knalltorsk. Det doftar ju underbart.
Styx>Nope, tyvärr inget garage alls :-(
Bilen står ute under bar himmel men noll problem med rost på verktyg.
Däremot bör man torka av verktyg som blivit blöta innan man lägger in dem, även om jag ibland slarvat med det (också) *s*
/Kent
WD40 vet jag vad det är, men finns det något som heter MD40 också?
Iaf, utmärkt rostskydd för finverktygen är det, och grövre redskap brukar jag rostskydda med linolja.
Du har helt rätt WD 40 heter den.
Mikael_L
Torrbollen klarar sig nog minst en vinter, om du inte har läckage eller regelmässigt drar in snö+vatten.
Jag hade en bil som läckte in vatten kring vindrutan. På vintern brukade dörrarna därför frysa ihop i mekanismen inne i dörren. mao omöjligt att tina upp.
Jag provade med en torrboll en vinter. Den sög i sig hela behållaren full med vatten (salt vatten blir det), men dörrarna klarade sig från frysning.
Kan också nämna att saltet i torrbollen är kalciumklorid, samma salt som läggs ut på grusvägar. Saltet läggs ut där för att det binder vatten när det regnar osv, sen dammar det mindre vid torka, för då avger saltet vatten, jämvikten ligger på 40% rH om jag inte minns fel.
Saltet har jag läst att det går att köpa i stora säckar, billigt, på lantmännen/granngården/odal eller vad tusan det nu heter.
Här lite info:
http://www.sxk.se/tekniska/btf/miljo/moegbat.htm
