I huset vi ska låta bygga kommer ett av rummen ha öppet mellan våningarna och vi undrar hur man kan undvika kallras från fönstren på övervåningen i detta rum?
Vi kommer ha vattenburen golvvärme på båda planen men just i detta rum kommer det ju inte finnas några slingor på övervåningen och vi vill inte gärna ha en radiator hängandes mitt på väggen tre meter upp. Problemet med kallras kan nog också bli ganska stort då fasadväggen i aktuellt rum i stort sett bara består av fönster (åtta stora fönster fördelade på två våningar).
Hur har Ni andra med högt i tak och fönster högt upp löst problemet?
Tacksam för svar
Alter ego
Vi tänker ha ryggåstak i vardagsrummet alltså ca 4,2m högt till limträbalken. Nu tänker vi ha en braskamin här och uppe i taket ska det sitta en varvtals styrd fläkt som ska transportera den varma luften ner till sluttningsvåningens vardagsrum. Du bör kunna göra samma sak men ta luft från det rummet som du har värme i och styra ut den i rummet där du har öppet till nock.. Jag förutsätter också att du ska ha energi fönster ? Det hela beror lite på också hur stort rummet är .
Tack för tipset!
Är dock inte säker på att det kommer funka för vår del, men jag ska definitivt fundera på saken...
Ingen annan som har någon ide?
Alter ego
fläktkonvektor?
om du köper lite värstingmodell på fönstrena så borde väl inte kallras vara ett sådant problem?
matrumsfönstret i vår barre från 45 stod utan element i två år... inga lister + att de sitter ihop med en kedja bara... (snacka om kallras)
upplevde inte det som nåt problem direkt
ClasseClas
Låt golvvärmeleverantören projektera detta! De tar ju hänsyn till hustyp (sten/trä tex), isolering i bottenplatta, antal fönster, väderstreck, klimatzon, "wind chill" etc mm.
Det kanske behövs extra tätt med slingor vid fönsterpartiet eller en separat slinga där som får gå konstant.
Man kan ju alltid försänka en radiator i väggen, ett ventilationsgaller på fönsterbrädan och en ventilöppning i väggen under radiatorn, eller då ni har fönster ovanför varandra en öppning i "fönsterbrädan" upptill på det nedre fönstret också?
Om ni tänkt möblera så att man sitter invid fönsterväggen så är väl vanliga radiatorer enda rimliga lösningen, om ni inte ska ha tokvarmt golv just där som lyfter bort kallraset, om det nu funkar ?!? Fast å andra sidan kanske man inte har stolsryggarna direkt mot ytterfasaden.
TiGGrE skrev:
fläktkonvektor?
Ursäkta dum fråga, med vad är en fläktkonvektor?
Naturligtvis ska vi ha isolerglas av bästa modell, men det rör sig trots allt om en 15-16kvm glas (varav hälften ligger på övervåningen).
Rummet är tänkt att användas som matsal och kommer ha en väldigt "ren" design...så alla typer av synliga lösningar känns inte så attraktiva.
Det här med försänkt element lät iofs ok, men hur funkar det i en yttervägg? Finns det inte risk för att stor del av värmen går ut genom väggen och bara värmer kråkorna.
Tätare slingor i golvet lät också som ett potentiellt alternativ (kommer ha 300mm iso under plattan), där är väl bara frågan om trägolvet tål den värme som kommer att avges...eller?
Oavsett vad så tack för alla tips (ni får gärna ge fler om ni kommer på några).
Alter ego
Ja i sovrummet skulle en sån sitta fint (hatar att sova....försöka sova när det är varmt), får se om det funkar i matsalen...kanske går att dölja den på nåt smart sätt.
Tackar!
Alter ego
ClasseClas
Jag lurar på om du ska ha fris av stenplattor (granit, täljsten etc, 30*30) närmast ytterväggen istf trägolv hela vägen. Då får du ju en bättre värmeledning närmast fönstrena.
Eller så knökar du in ett elegant designelement i ditt strama "dinner room" i form av en spis som garanterat betvingar alla tendenser till kallras!!;) Ev. med skorsten på utsidan av ytterväggen.
