2 391 läst ·
11 svar
11 svar
Förhindra elbränder
Ja som alla har vet bryter elbränder ut för ofta.
Dette sker trotts att elinstallationen varigt korekt utfört men ändå fel pga misstag eller liknande.
Finns det några med erfarenhet som vet dom vansligaste orsaker eller som upptäkt alvarliga fel som kunnat förbättrats och åtgärdats i tid.
Jag var i ett hus som ville ha alla sina brytare bytta i huset till nyare och snyggare.
Dom som satte in brytarna tidigare hade andvänt nollan till alla brytare i stället för fas. Inte för jag tror det kan orsaka elbrand men det kan bli alvarliga fel om man kompleterar elen utan att veta om detta.
Ha en god jul med er alla
Alla bränder är kanske för ofta...Xanthy skrev:
Men än viktigare är väl att bekämpa brand orsakad av:
Rökning, 255 st.
Anlagd, 82 st
Annan orsak 63 st.
Värmeöverföring 55st
Glömd spis 49st
Levande ljus, 37 st
Trafikolycka 27 st
Tekniskt fel (i denna kategori återfinns fel i elanläggning) 28st
siffrorna är antalet bränder med dödlig utgång under åren 1999-2007.
Källa Räddningsverket.
http://ida.srv.se/port61/main/p/a0261
Sen finns det en stor grupp, 251st, med orsak okänd.
Men då jag har fått itutat mig av en massa elektriker hur lätt det är att hitta när brandorsaken är elfel, t.o.m att det lätt ska gå att utröna ifall det varit hempul eller inte, så får vi väl anta att det inte är speciellt många bränder orsakade av el i kategorin okänd !!!
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Vi kanske ska förbjuda rökning först enligt teorin om att täta det största hålet först.
Protte
Protte
Förbjud glömda spisar och trafikolyckor också!
enligt den berömde Jukka Saarivirta så skall man byta all el från 50 och 60-tal, då det är en mycket stor brandrisk... (är ju då som elmateriel blev lika säkert som idag, före det var det däremot farligare!)
så här skriver jukka på sin hemsida http://www.jukkas-elteknik.se/ :
● Bor du ett hus som är från 1950 eller 1960 talet med gammal elcentral och gammal el grejer? Dä måste byta alla elledningar och el-central och alla vägguttag och strömbrytare och el grejer! Alla elgrejer som är från 1950 eller 1960 talet är brinnarisk som måste byta!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Sågspånsfyllda väggar i kombination med otäta infällda dosor är ju aldrig en vidare bra kombination. Tyvärr bor jag i ett sådant hus. Men nu när alla trådar och apparater byts går jag igenom alla dosor och tätar de som är dåliga. Den gång väggarna ska öppnas får jag väl byta dosor också
Kan dock tillägga att huset är byggt på slutet av 50 början av 60-talet, och elen är mycket fräsch. PVC isolerad FK som känns som ny, skulle eg. inte behöva bytas. Men då allt ska jordas så byter jag ändå.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Glömd spis:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=240403
Sedan blev det:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=240436
Och spisen drivs av el.
Protte
Sedan blev det:
Protte
Och därmed ett elfel?
Att dra på en panna olja på spisen är ju inte som att koka upp pastavatten precis. Allmänfarlig vårdslöshet borde det bli eftersom personen i fråga uppenbarligen lämnat köket med oljan på. :eek:
Det där med att bryta på nollan gör inte att det börjar brinna lättare. OK att en tändtråd blir spänningslös då man bryter den... Men den uppenbara risken är elchock då det kan finnas el där man tror att det är strömlöst.
