2 177 läst ·
6 svar
6 svar
Förebygga stopp i avlopp
Jag bor i ett souterränghus från 40-talet och mitt avlopp från toaletten har ett fritt fall på dryga 2 meter genom röret på källarväggen innan det gör en nittiograders böj i plattan där det går i ett gjutjärnsrör som är ingjutet i c:a 10 meter innan det är ute ur huset. Sedan är det ytterligare 5 meter nybytt plaströr innan det når brunnen.
Mitt problem är att jag är bortrest på jobb en eller två veckor i taget och då hinner det torka i röret i källargolvet. Jag brukar få spola med rensslang varje vår och höst och har därför satt ett rensrör precis där det kommer ut ur huset.
Min fråga är om det finns någon (miljövänlig) kemikalie eller bakterier som jag kan skvätta i samband med sista spolningen innan jag reser iväg och som snabbar på nedbrytningen av toapapper (och annat) så det inte bygger upp en propp?
Det finns preparat med oxidationsmedel (natriumperkarbonat) och ympningsbakterier. Vissa tror på dem vad gäller att bryta ned biofilmen i rör. I teorin kan de fungera men det kan vara praktiskt svårt att distribuera medlet jämnt i röret. Har man lite tur så fastar preparatet som är ett granulat vid början till stoppet.
Tack för tipsen. Moderna snålspolande toalettstolar är en förbannelse i gamla hus men jag försöker spola så mycket jag kan när jag är hemma. Jag ska testa med ett par extra hinkar nästa gång för jag har tyvärr inget badkar
