1 627 läst ·
4 svar
4 svar
Fördelare Rör-i-rör
Är det ok att placera fördelaren för rör-i-rör-installation högre än utloppen för rören?
Detta leder ju till att eventuellt vatten i skyddsröret kommer ut i badrums-/köksändan istället för vid fördelaren.
Innan någon kunnigare än jag svarar så säger jag att det ska vara tätt i andra änden så att ev. vatten trycks tillbaka mot fördelarskåpet. Av den anledningen bör man kunna sätta fördelarskåpet högre än vattenförbrukaren i andra änden. Skulle annars bli jobbigt att lösa vid en toalett där utloppet sitter ganska nära golv.
Sålänge som du upptäcker ett ev läkage tidigt så kan du placera fördelaren var du vill i höjdled.
Svårast att lösa det brukar vara i kökskåpet och duschen.
I köksskåpet bör du i vilket fall som ha ett underlägg eller annan lösning som får ut vattnet på golvet om det skulle läcka.
Tackar för det, får nog bli en högre placering. Ytterliggare en följdfråga då, tätar man alltså skyddsslangen efter genomföringen genom tätskikt och kakel, (alltså bakom metallbeslaget som sitter på väggen)? Till skillnad från exempelvis under diskbänken där man väl bara släpper den slagen en bit innan anslutningen mot blandaren.
