Ska dra om några rör i källaren. Har PEM fram till vattenmätaren och hyfsat nya prisolrör uppåt i huset, men i källaren sitter det original kopparrör från husets bygge på 40-talet som av någon anledning inte bytts under årens gång.
De rören har passerat sitt bästföredatum sedan långt tillbaka och har små gröna ärgade fläckar i lödningar och kopplingar i stort sett överallt.
Min plan är att dra fram en synlig kopplingsstation i ett av rummen för att därifrån skarva på prisolrören uppåt.
Har letat mig tokig på diverse VVS-företags hemsidor men blir inte klok på vilka prefabricerade fördelare som är godkända för att koppla på kopparrör på. Att pressa ihop en egen med T-rör känns som en riskkonstruktion som ändå inte blir billigare.
Vad säger ni kunniga?
Krilleman
http://www.vatette.se/start/produkter/installationsprodukter.html
22 klämringsände på matningen, där kan du sätta: 22mm dubbelmutter för att skarva på fler fördelare, 22mm mutter och kona för att agera som matning. Eller kopplingsmutter och propp som "stopp" eller varför inte en förminskning 22x15 för att få ett extra "stick" Och på det sistnämnda sättet slipper du stillastående vatten!
15mm på sticken, där passar kopplingsmutter och kona men även förminskningar om du kanske har någon 12mm prisol du ska in med!
Tex:
http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-foerdelare-3-roer.php
http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-dubbelmutter-15-mm-r22.php
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-kopplingsmutter-22-m28x1,5.php
Tack för grymt snabbt svar!
Finns motsvarande grejer hos Rinkaby? Anledningen till att jag frågar är att jag har nära och bra till deras affär i Jönköping och har därför tänkt göra resterande inköp hos dem.
Lödda kopparrör lär väl ha näst intill oändlig livslängd, varför skall du byta ut dessa mot nya kopparrör?
b8q
Krilleman
Therm: Har du glömt bort åldersavdraget som försökringsbolagen alltid har?
Mina egna kopparrör var hur fina som helst när jag rev dom, men dom var sen -58. Idag har jag nya...
DonaldDuck
term: Anledningen är enkel. Mina rör har tydliga tecken på korrosion, särskilt vid lödningar. Då har jag också tagit bort den gamla isoleringen och kunnat hitta korrosionstecken på tidigare dolda lödningar. Alltså har i alla fall inte mina rör, installerade i huset under andra världskriget, oändlig livslängd.
Åter till Rinkaby-frågan: Rinkaby anger ju inte vad för märke de har på sina kopplingar på hemsidan - någon som vet? Om jag beställer vatettedelarna hos Sigro vill jag ändå gärna kunna köpa till en och annan mutter och klämring hos Rinkaby om det behövs utan att få kompatibilitetsproblem (om det nu är möjligt i verkligheten, bortom respektive märkes egna påståenden).
Krilleman
Rinkaby har ett litet tillfälligt sortiment av vatette här (men bara fysiskt i rinkaby):
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/klamringskopplingar/klamkopplingar-vatette/
Och du ska aldrig blanda olika märken på kopplingar! Vinklarna på dom koniska delarna är olika och du får svårt att få ut försäkringspengar om något skulle gå snett!
Vatette:s fördel är kvaliten och dom utförliga monteringsinstruktionerna som ej går att misstolkas!
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/klamring_633257.pdf
http://www.vatette.se/start/downloads/monteringsanvisningar.html
Ordinarie klämrings-sortiment hos rinkaby är antagligen VSH. Men dom skyltar inte med märket. Conex har dom också tillfälligt parti på...
Ok. Låter som en rimlig förklaring. Så Vatette till vatette så att säga.
VSH är Rinkabys std val på det mesta.
I ink press och elförzinkat
VSH är väl M-press och Rinkaby säljer ju även V-press. Är det LK som de har till V-press?
Vet ej, har bara kpt M-Press där.
Troligen LK iom allt annat LK
