2 987 läst ·
3 svar
3 svar
Fördelar nackdelar jetpump vs hydropress?
Vissa har hydropress (eller hydrofor). Grannen har jetpump (typ pump som sitter ihop direkt med hydropress). Finns det några för-nackdelar? Känns som att alla borde jet eftersom lösningen har så liten volym. Så varför inte?
Tänker utifrån ett villaperspektiv, 4 personer.
Frågan är lite underligt ställd. En pump behövs alltid. Just en jetpump inne i huset kan man bara ha om vattennivån i brunnen ligger mindre än 10 meter under pumpen. I allmänhet är det då fråga om en grävd brunn. Är det en borrad brunn används för det mesta en pump nere i brunnen. Alternativt en ringpump i huset och en ejektor i brunnen.
En hydropress eller hydrofor har man nästan alltid. Den gör att pumpen inte behöver starta varje gång man skall ha vatten. Storleken avgör hur mycket vatten man kan ta innan pumpen måste starta. En hydropress är mindre än en hydrofor med samma verksamma volym.
En jetpump hopbyggd med en liten hydropress är nog en ovanlig lösning i villor. Dels för att man ofta har en borrad brunn och dels för att man ofta vill ha en större hydropress för att få ett jämnare vattentryck.
tack för svar! Vad är en vanlig volym på hydropress för en vanlig familj, finns en sådan siffra?A Avemo skrev:Frågan är lite underligt ställd. En pump behövs alltid. Just en jetpump inne i huset kan man bara ha om vattennivån i brunnen ligger mindre än 10 meter under pumpen. I allmänhet är det då fråga om en grävd brunn. Är det en borrad brunn används för det mesta en pump nere i brunnen. Alternativt en ringpump i huset och en ejektor i brunnen.
