Undrar om det finns nån som kan hjälpa mig
Vi flyttade till en stuga för tre månader sen och det är bara förbränningstoalett här.
Funkar jättebra och vi har gjort service på den som man ska.
Det är en cinderella comfort, men av äldre modellen utan display. Den har bara små lampor.
Men toaletten funkar som den ska.
Den tar ju tilluft utifrån och der röret går ner genom golvet. Huset står på plintar.
Men nu när vi har 20 minus har vi upptäckt att det blir is på sidorna av toaletten och vid röret, som ni ser på bilderna.
Brukar det bli så eller är det nåt man ska fixa för att slippa det?
Svårt att undvika lite kondens/is om man drar in kall luft i ett varmare/fuktigt utrymme.
Skulle inte tro att det är ett problem.
Man ser samma sak på insidan av "dåliga" fönster, där löser man det genom att ha element under det.
/ATW
/ATW
Tack för svarA ArneTW skrev:
Ja precis på fönstren kan det ju bli också.
Har ju element på i badrummet men räcker väl inte till när uteluften är över 20 minus.
Har förbränningstoalett själv (separett flame) och märkte i dag när det blev kallt ute att det är ett jäkla kallras ner genom skorstenen på toaletten om jag inte har strömmen på och fläkten går på låga varv. Blev iskallt runt toan. Jag hade stängt av strömmen för jag ville inte att fläkten skulle stå och vädra ut uppvärmd rumsluft, men effekten blev att kallraset gjorde det skitkallt i badrummet...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Stänger du av fläkten så kan den fastna, mycken kondens med lite skit i sätter sig på axeln, sen kan det vara kört att få igång den. Gäller nog främst fritidshus, men att motionera den kan gå bra, varför inte ett kallrasskydd på skorstenen.
W Waggan skrev:Har förbränningstoalett själv (separett flame) och märkte i dag när det blev kallt ute att det är ett jäkla kallras ner genom skorstenen på toaletten om jag inte har strömmen på och fläkten går på låga varv. Blev iskallt runt toan. Jag hade stängt av strömmen för jag ville inte att fläkten skulle stå och vädra ut uppvärmd rumsluft, men effekten blev att kallraset gjorde det skitkallt i badrummet...
Jag har inga problem med skorstenen, där finns inte en tillstymmelse till is eller kondens.
Utan det är på tilluften som kommer utifrån. Den här toaletten tar inte luft inifrån rummet.
Antar att varje toalettmärke har sina problem
Fläkten går ju bara efter att vi använt toaletten. Men vi använder den flera gånger per dag.J jonaserik skrev:
Skorstenen är det inga problem med. Det röret är knappt kallt och ingen is eller kondens. Utan det är tilluftsröret som blir isigt och antar att det är det som gör sidan på toaletten isig.
Aha! Kan man göra det? Tänkte det stoppade för mycket av tilluften. Men helt klart värt att kollas upp. Tack!J jonaserik skrev:
R rallysmulan skrev:
Om ni har separat tilluft från utsidan av huset är det inte konstigt att det blir is av kondens på utsidan av det röret eller den del av toan som blir kall av uteluften. Den varma luftten i badrummet klarar ju att hållla en högre fuktkvot och när den träffar en kall yta så kondenseras ju fukten. Kan en liten fläkt eller ett konvektorelement skapa cirkulation på luften i rummet så att kondens inte fäller ut på kalla ytor?R rallysmulan skrev:
Nä vi tänkte det också och det stör oss inte. Men ville kolla om det brukar vara så eller åt som är fel, eftersom vi har noll erfarenhet av sån här toalett.W Waggan skrev:Om ni har separat tilluft från utsidan av huset är det inte konstigt att det blir is av kondens på utsidan av det röret eller den del av toan som blir kall av uteluften. Den varma luftten i badrummet klarar ju att hållla en högre fuktkvot och när den träffar en kall yta så kondenseras ju fukten. Kan en liten fläkt eller ett konvektorelement skapa cirkulation på luften i rummet så att kondens inte fäller ut på kalla ytor?
Ja kanske en fläkt ovanför elementet kan vara en idé. Då skulle den blåsa varmare luft direkt på toaletten. Tack
Det är självdrag upp genom skorsten och att då ha en fläkt som blåser på röret gör bara att draget blir större, hur är det med röret från undersidan, går det bara rakt underifrån så kan det gå bra med ett kallrasskydd. Men betänk på att det ska kunna öppna med den fläkt ni har.
