5 344 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Förbereda för våtrumsmatta
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
Har tänkt sätta våtrumsmatta på väggar och golv i badrummet men undrar över några saker.
1. Har grova (30mm) vattenrör som går längs med två väggar i badrummet (ca 2cm ifrån väggen. Måste dessa tas bort när man sätter mattan?
2. Golvet som är nu har knappt någon lutning alls, så jag misstänker att det behöver fixas. Men är detta ett dyrt jobb tro?
3. Hur släta behöver väggarna vara innan mattan sätts dit? Inte lika känsligt som vanlig tapet antar jag iallafall.
4. Om man även ska byta ut gjurjärnsbrunnen utan att byta stammarna blir det dyrt tro?
1 beror lite på hur högt upp dom sitter... men det är så klart enklare om dom är borta
2 flytspackling är enklast, kostnad beror på hur stort rummet är
3 jo lika släta, det mesta syns igenom
4 oftast går det att kapa gamla röret och sätta dit en övergång, materialet kostar kanske 1500, golvet måste också sågas upp och läggas igen
gjutjärnsbrunnen måste bytas ( har du ett badrum i en källare med murade väggar och betonggolv där det inte duschas så ofta så finns det en HL-ring att köpa som förminskar gjutjärnsbrunnens dimension till en vanlig 150mm purus som man använda)
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
1.Dom sitter ca 2 dm upp på väggen, och grejen är den att för att ta bort dom måste man kapa av dom, för det sitter ingen skarv vid väggarna den går in och ut via. Utan skarvarna sitter på andra sidan väggarna.
4. Golvet är en gjuten platta, måste den då hackas upp runt brunnen för att byta?
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
Nu ser det nog ut som att det bara blir våtrumsmatta på golvet och att vi sen själva sätter väv och målar väggarna. Då kan man låta rören vara också.
Men frågan är bara vad det skulle kunna kosta på ett ungefär att lägga om golvet och byta brunn.
2,3m*1,6m, duschavlopp och handfatsavlopp är enda hindren på golvet, inga rör.
Gjuten platta med gjutjärnsbrunn, bra fall på golvet men behöver släta ut ojämnheter.
Vad kan det gå på mellan tummer och pekfingret att få dit golvmattan?
brunnsbytet är nog omöjligt att svara på.. allt mellan 2000-10000
när brunnen är bytt och golvet igengjutet vid brunn bör det vara max 1 dags jobb (8h)
tyvärr är det ju mycket torktider så det blir några vändor till dig
5m2 matta * från 149:-/m2
1-1,5l lim
1m svetstråd
A31 finspackel eller liknade
1-1,5l lim
1m svetstråd
· Västragötalanslän
· 342 inlägg
Oj, det känns som att det kan skena iväg, bara på grund av golvbrunnen. Trodde inte det skulle vara så illa, då kanske det inte blir renovering under vår tid här kanske. Har dock bokat tid med hsb för offert för jobbet.
Det dumma är att jag ju bor i ett HSB radhus där inget stambyte gjorts eller ska göras inom de närmaste åren. Men då huset och även badrummet är från 1965 så behövs dock en renovering. Men eftersom vi har duschkabin, så kan det ju vara som det är om jobbet blir för dyrt.
Har själv ett badrum snäppet större (2,75*1,95) som vi skall lägga in matta i och offerten vi fick låg på strax över 7000:- efter ROT. Vi har dock valt att flytspackla större delen av golvet med fall som om det hade varit klinkers för att slippa vattenpölarna när småbarnen leker i badkaret.
Jobbet är nog kanske inte detsamma, men det kan ju ge en fingervisning. plus att vi har själva fixat allt från avlopp till golvet så det offerten är på är
Startavgift 4595:-
Matta:1677:-
Flytspackel 2400:-
primer 300:-
MVH // Vdv H
Startavgift 4595:-
Matta:1677:-
Flytspackel 2400:-
primer 300:-
MVH // Vdv H
