Hej på er,
Är det någon ide att försöka förbereda med rörgenomföring i väggen för en luft/luft värmepump nu när väggarna är "rena"? Bara fasad och vindduk på plats än så länge. Skulle gärna slippa att ta upp hål i efterhand, tänker att det är bättre att göra en genomföring med rörfodring nu.
Problemet är att jag har ingen aning om vilken pump det blir ännu. Så funderingen är väl mer om det finns någon sorts generell regel gällande dimension och placering av hål man kan försöka förhålla sig till.
Eller är det bara att bygga på och göra genomföring vid installation?
Ser ingen fördel att förbereda hålet innan. Var reglarna går kan man ju memorera eller fotografera sedan är det bara att borra ett rakt hål med minst 63 mm diameter för genomföringsröret.
