Vi ska gräva ner en tank på 9 m3 i marken. Hur förankrar man det på bästa sätt för att den ska ligga på plats.
Tank för vad?
Jag har sett när man gräver ner avloppstankar, man lägger först två slipers, sedan läger man tanken på dem och slår rostfria hålband om tanken. Annars kan man få problem med att tanken flyter upp när den är tömd.
Hur är marken? Blöt eller väldigt torr?
Om den är blöt kan man gjuta 4st plattor 1*1m som ligger en bit utanför tanken, och spänna ner den med band eller galvad wire
Börja med att kolla med tillverkaren av tanken hur de rekommenderar att man förankrar. En tank om sex kubikmeter kan i värsta fall få en lyftkraft på sex ton om marken är blöt och tanken är tom.
Flera tillverkare rekommenderar att man gjuter en betongplatta i vilken man förankrar tanken med förankringsband. Plattan ska då väga mer än den tomma tankens lyftkraft samt sticka ut cirka 50 cm utanför tanken. OBS! Använd riktiga förankringsband och inte vanliga spännband!
Vad är det för skillnad på förankringsband och kraftiga spännband.
Riktiga förankringsband är gjorda för att ligga i fuktig mark utan att korrodera. Spännband riskerar att rosta sönder vilket kan leda till att tanken trycks upp när spännbandets metalldelar ger upp efter tio år i fuktig mark.
Nu är tanken nere i marken.
Vi göt en 9 ton tung betongplatta i botten på hålet. I plattan göt vi fast 6 st öglor som vi sedan förankrade tanken i med 3 st förankringsband. Vi dränerade kring tanken för att ev vatten ska rinna iväg.
Tanken fylldes upp med vatten för att den ska ligga helt still tills marken har satt sig. Halvvägs upp i hålet förankrade vi tanken ytterligare med 2 st betongslipers. Vi fyllde runt hela tanken med stenmjöl. Kross vid dräneringen.
