Blir inte klok på maskinen!
När det började bli kallt ute så började det produceras en massa värme. Jag sänkte från 2,4 kurva till 1,9 men inget hände. Då finjusterade jag ner 3 grader och det blev kallt i huset men elementen började knäppa otroligt mycket. Nu i veckan så tog jag bort finjusteringen till 0 och i och med det luftade systemet och vips så var det 24 grader i huset. Nu sänkte jag ner kurvan till 1,4 men det är fortfarande väldigt varmt. Här är mina inställningar. Hittade en excel där man kunde mata in kurvan i en formel och den skiljer sig avsevärt mot de inställningar som jag har. Någon som har ett tips på åtgärd?
Kurva 1,4
Finjustering 0
20 22
15 24,5
10 26
5 27
0 28
-5 29
-10 32,6
-15 33,4
-20 34,8
-25 34,8
-30 34,3
-35 32,3
Dessa inställnigar enligt excell med formel i
20 20
15 21,1
10 22,2
5 23,4
0 24,6
-5 25,6
.10 26,7
-15 27,8
-20 29
-25 30,1
-30 31,2
-35 32
C
Din kurva är mysko;
-20 34,8
-25 34,8
-30 34,3
-35 32,3
Varför samma returtemperatur vid -20 och -25 och sedan en lägre returtemperatur vid -30 och ännu lägre vid -35?? Någon måste varit inne och mixtrat under "Anpassning av värmekurvan (knäcka)".
Normalt är utgångspunkten att man jobbar med en linjär kurva och bara ställer in (i fallet Greenline HT) kurvlutning och "finjustering" (parallellförskjutning).
Var i landet finns huset?
Från när är huset? Tilläggsisolerat?
Kurvlutningen justeras om innetemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Kurvans förskjutning justeras om innetemperaturen konstant ligger högt/lågt oberoende utetemperaturen.
På vilket sätt började elementen knäppa?
Var det pga att dom svalnade av eller är det annat knäppande?
Hur länge väntade du mellan varje ändring?
Vi har kurvlutningen på 0,8, förskjutning 0, huset byggdes -69, på 70-talet tilläggsisolerades vinden.
Ja, värmesystemet (rör, radiatorer) knäpper ibland, främst vår/höst då det är stora svängningar på radiatorvattnet. Järnrören och järnradiatorerna utvidgas/krymper när de värms/kyls.
Latexfacet Latexfacet skrev:
Kurva 1,4
Finjustering 0
20 22
15 24,5
10 26
5 27
0 28
-5 29
-10 32,6
-15 33,4
-20 34,8
-25 34,8
-30 34,3
-35 32,3
20 20
15 21,1
10 22,2
5 23,4
0 24,6
-5 25,6
.10 26,7
-15 27,8
-20 29
-25 30,1
-30 31,2
-35 32
Kör du med inomhusgivare? Har du bara radiatorer?Bättre du tar en bild på inställningar i meny så kanske man ser något konstigt där.
C cpalm skrev:
Din kurva är mysko;
-20 34,8
-25 34,8
-30 34,3
-35 32,3
Huset från 1977, tilläggsisolering gjord.
Elementen knäpper efter att värmepumpen tystnat.
Jag funderar på om jag skulle fabriksåterställa den och börja om från början. Alternativt börja med kurvlutningen jag fick fram i excelformeln.
Knäppningen uppstår
C cpalm skrev:
Din kurva är mysko;
-20 34,8
-25 34,8
-30 34,3
-35 32,3
C
Ja det låter helt rätt, det där ser helknasigt ut. Observera att fabriksåterställningen potentiellt återställer andra inställningar än kurvan, så se till att du har koll på eventuella andra anpassningar.
Det är inte konstigare än att hoppet mellan varje steg skall vara lika stort. I dina Excel-siffror ungefär 1,1, men det ser ut att ha uppstått lite avrundningsfel eller nåt på vissa värden.
Sen är det en annan femma vad som är rätt kurvlutning och finjustering för ditt hus. Försök jobba strukturerat. Gäller att hitta exakt rätt inställning för två punkter på kurvan och sen räkna ut vad du skall ha för lutning och förskjutning för att få en rät linje som passerar genom de två punkterna.
Latexfacet
Knäppningen uppstår
Efter att ha kollat i din profil så skulle jag tippa på att kurvlutningen bör vara ca 1.
Knäppningarna kan försvinna om en ”knäpptank”/bufferttank/utjämningskärl installeras.
Har fått en känsla av att det är relativt vanligt att knäpptank installeras ihop med värmepump.
Latexfacet
Tack alla för engagemanget, jag tänker att jag testar först med att ställa in kurvan som nedan då den inte ser så bra ut. Får se hur den beter sig efter det och så får jag laborera ut från den. Nu stod den och gick en bra stund efter jag justera kurvan och redan så är alla knäppningar helt borta iallafall, Känns som att det kommer bli kallt framöver :)
Huset befinner sig i Bohuslän och har bara en utomhusgivare, som svar på frågor innan.
20 20
15 21,1
10 22,2
5 23,4
0 24,6
-5 25,6
.10 26,7
-15 27,8
-20 29
-25 30,1
-30 31,2
-35 32
Hur gick det med inställningarna av kurvan? Jag håller på och labbar här men det blir kallare inne än innan. Dock så är det varmare ute än för en vecka sen när jag knäckte kurvan.
20 20
15 21,1
10 22,2
5 23,4
0 24,6
-5 25,6
.10 26,7
-15 27,8
-20 29
-25 30,1
-30 31,2
-35 32
